Posts: 619 Likes: 3
Posts: 619 Likes: 3 |
Moinsen,
hat einer zufällig noch das originale Becker Europa Typ 460 verbaut und kann mir erklären/zeigen wie die Klammern aussehen, die das Teil gegen Herausfallen sichern? Mein Radio kommt neuerdings aus dem Schacht heraus und Klammern sind da keine dran ... man sieht aber, dass es irgendwas geben müsste.
Gruss Markus
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hi, mach mal Google Bildersuche, da sind etliche Bilder auf denen man die Befestigung sieht. Grüsse Marcus
Posts: 619 Likes: 3
Hi Marcus, Vielen Dank für den Tipp, aber das habe ich natürlich vorher schon gemacht. Wenn ich daraus schlau geworden wäre würde ich nicht fragen. Da gibt es "Bügel die federn", da gibt es "Gummiringe mit Stiften und Schrauben", dann stecken da "Papierchen" drinnen um nur mal drei der gängigsten Versionen zu nennen. Aber mir ist überhaupt nicht klar wie das gehen soll? Geschweige denn ob man die noch irgendwo bekommt. Oder ob es einen anderen Weg gibt? Gruss Markus
Hi, die Bilder sind doch relativ eindeutig, es sind kleine Flacheisen, z.B. die Nummer 21 im Anhang (Seite 2, Bild 7). Es gab auch Becker Radios mit einer Feder oben li und re die man von vorn, wenn die Blende abgebaut ist, mit einem Haken herunterziehen kann. Was meinst du mit Papierchen? Mach mal Bilder von deinem Gerät. Grüsse Marcus
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fneedmanual.com%2Fu%2Ff%2Ff6%2Ff63%2FMercedes-Benz-280S-280SE-350SE-450SE-450SEL-BECKER-EUROPA-Owners-Manual-2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fneedmanual.com%2Fmercedes-benz-280s-280se-350se-450se-450sel-becker-europa-stereo-grand-prix-stereo-mexico-owners-manual.html&h=792&w=612&tbnid=OzFwSy7WaIgMJM%3A&zoom=1&docid=6vnzlEgHaF04NM&ei=IW0dVKyJCcejPZaCgRA&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1010&page=7&start=137&ndsp=26&ved=0CH4QrQMwKDhk
Posts: 1,383 Likes: 8
Posts: 1,383 Likes: 8 |
Hallo Markus,
Mein Becker Europa steckt nur lose im Schacht, wird jedoch von Federn links und rechts etwas auf Druck gehalten. Wenn das bei Dir auch so ist, vielleicht einfach mal die Federn etwas vorspannen?
Grüße,
Nunca
Posts: 619 Likes: 3
Hallo Zusammen, @Nunca: Habe Deine Nachricht zu spät gelesen. Sonst haette ich gleich mal nachgesehen. Aber so auf Anhieb ist mir da auch nichts aufgefallen. Das schaue ich aber beim nächsten "Rausholen" nach. Hier mal zwei Bilder. Von unten sieht das Radio aus wie von oben, das habe ich mir gespart. Gruss Markus
Hallo, da sind doch die Öffnungen für die von mir beschriebenen Verriegelungen. Warum besorgst du sie nicht einfach? Grüsse Marcus
Posts: 487 |
Genau das Problem habe ich auch (gleiches Radio). Eigentlich gehört da ein Einbaukragen aus Blech rein. Der wird mit Biegekrallen im Schacht festgemacht. Dann kann das Radio in den Kragen reinschlupfen. Aber mein Schacht ist zu klein für den Kragen. (da war früher mal eine Spannungsanzeige für die Bundeswehr-Funkbatterie drin). Müßte man wohl auffeilen, oder?
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Der "Kragen" war auch für die zivilen 461er zu klein.
Gruß René
Posts: 26 |
Hallo Markus,
bei ebay werden zwei Halterungen, welche Du meiner Meinung nach benötigst, angeboten. Rufe doch mal den Artikel 330986042198 auf. Das Bild dort zeigt zwei Streben, die in das Radio geschoben werden und das Gerät durch Anziehen der Schrauben mit der Mittelkonsole verbindet. Ich selber habe mit dem ebay- Angebot nichts zu tun und kenne den Anbieter nicht. Das Bild soll nur zeigen, was Du brauchst.
Gruß, Christian
362
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
