Posts: 643 |
Grüß euch Vielleicht weiß das ja jemand: 500er aus 1999 (463.241) wo würde ein Relais für die beiden Lüfter ganz vorne (die vor dem Klimakühler) sitzen ?
Problem: mit dem einschalten der Zündung blasen seit gestern beide los (auch wenn Motor kalt 1 Tag gestanden und Klimaregler aus, Gebläseschalter aus).....und hören nicht mehr auf....auch nach 10 Minuten nicht..... Maschine läuft gar nicht
"klebt" da vielleicht ein Schaltrelais ????? deshalb meine Frage wo das sitzen könnte und wie man es erkennt.... Gruß vom Hannes
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, die dürften über Temperatur und Druckschalter über das klimasteuergerät laufen. Sind die Schalter in Ordnung? Mal die Stecker an den Schaltern abziehen und überbrücken. Grüsse Marcus
Posts: 643 |
Danke Marcus... werd ich mal probieren, ich geb auch Rückmeldung Gruß vom Hannes
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Schwierig- zumal es 1999 eine Änderung in der Nachlaufkühlung gab. Ich würde folgendes versuchen: 1. Sicherung F9 ziehen. gehen die Lüfter dann aus, ist das Relais in Ordnung und ein Schalter klebt. F9 wieder einsetzen. Dann Sicherung F19 und/ oder F23 ziehen. Da sollte der Lüfter ausgehen. Wo das Relais sitzt, weiß ich auch nicht genau. Bei der älteren Version wahrscheinlich noch unter dem Armaturenbrett auf der Beifahrerseite, da wo auch die Sicherungen sitzen.
Gruß René
Hans K
Hans K
Posts: 643 |
Danke euch für die Hinweise, werde ich heute mal abarbeiten, morgen gibts dann rückmeldung Gruß vom Hannes
Posts: 643 |
Aaaalso es war der Temperaturschalter der im Schlauch oben zwischen Kühleranschluß und Thermostatgehäuse sitzt, abgezogen und Lüfter gehen aus angesteckt und Lüfter laufen los (bei kalter Maschine) Vielen Dank an euch alle für die Hinweise ! Gruß aus Wien vom Hannes
Posts: 643 |
.....leider geht die Story weiter ! mein E-Teilemann (Lob an ihn, er bemüht sich wirklich) kann ums verrecken diesen Schaltersprich die Teilenummer nicht finden...... worum es geht hab ich ja oben schon geschrieben... vielleicht weiß hier jemand etwas........ Gruß aus Wien vom Hannes
463.241,Gruppe 50, Untergruppe 165, Position 68- ist der das nicht???
Gruß René
Posts: 643 |
Vielen Dank Rene, ich werd das gleich mal weitergeben Gruß vom Hannes
1 members (1 unsichtbar),
402
Themen44,273
Posts671,960
