Posts: 26,404 Likes: 140
Posts: 26,404 Likes: 140 |
Ich bin mir sicher, die Kombination in einer Preisliste gesehen zu haben.
Im EPC finde ich leider nicht viel, außer SA 28008/17 (Tachoantrieb, Bereifung 225/75R16 beim 250GD Br. 460 (da gab es die 6J16 m.W. noch nicht)).
Im Fulda-Gutachten steht die Kombination auch als Serienbereifung.
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Hmm. Wann wurden eigentlich die BW- Autos eingeführt? Ich hab ein Schreiben von 1988 in Zusammenhang mit Bundeswehr- Geländewagen, da wird von der Umstellung auf 6" bei Einführung der Bereifung 225/75 R16 gesprochen. Aber Fulda- Gutachten ist schon mal ein guter Anfang. Vielleicht sollte der Threadersteller einfach mehr zu Fahrzeug und Einsatz schreiben. Breitreifen werden überbewertet- wie man in dem Beitrag im Off- Topic sehen kann: https://www.youtube.com/embed/nq2jY...nfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent
Gruß René
Posts: 631 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Posts: 631 Likes: 1 |
Hallo, das Fahrzeug ist ein MB T1 (Bremer) 310 Benziner von der Larag Schweiz zum 4x4 umgebaut. Achsen und Zwischengetriebe scheinen vom G. Die Felge wohl auch, doch ist es eben eine 5.5 Zoll Felge und nicht die größere. Das Fahrzeug wird als Wohnmobil verwendet. Es sollten eben Ganzjahresreifen oder MT´s drauf und da gibt es in der größe 215/75r16 kaum Auswahl. Bei der Größe 225/75R16 sieht es schon besser aus.
Deshalb die Frage ob die legal drauf gehen.
Was ist das Fulda Gutachten? Wo bekomme ich das?
Beste Grüße, Stephan
215/75 R16 sowieso nicht, wenn dann 215/80 R16! Und da gibts z.B. bei Reifentiefpreis.de schon 5 Sommer- und 2 Winterreifen. Sieht also nicht so schlecht aus. Das Fulda Gutachen bekommst Du, wenn Du bei Google fulda gutachten mercedes eingibst. Kann doch nicht so schwer sein...
Gruß René
Posts: 631 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Oh doch, leider 215/75er sind drauf und dafür finde ich keine MT´s.
Fulda Gutachten habe ich inzwischen auch gegoogelt. Habe nun auch verstanden was das sein soll.
gruß, stephan
O.k. ist ja kein G. Möglich, dass die Reifen dann passend zum Antriebsstrang/Übersetzung ausgewählt wurden. Wenn das Verteilergetriebe vom G ist, kann man ein geändertes Tachogetriebe einbauen und dann zeigt er auch bei größeren Reifen die richtige Geschwindigkeit an. Müsstest du bei Deinem Wunschwechsel ja sowieso machen, denn der 225/75 R16 ist ja größer als der 215/75 R16. Wie du aus dem Fulda Gutachten siehst, gehören 215/80R16 und 225/75R16 in die gleiche Größengruppe. Wenn also der Prüfer das Fulda Gutachten nicht anerkennt (was sein gutes Recht ist), ist der 215/80R16 immer noch eine Alternative. MT´s halte ich aber für einen Bus übertrieben. Die meisten Reisenden sind mit AT unterwegs und für die ganz schlimmen Passagen gibts Gleitschutzketten. Die funktionieren nicht nur bei Schnee. MT gibt es auch in 215/75R16: http://www.reifentiefpreis.de/Offro...NE-MT117EX-103Q-57127-Offroadreifen.html
Gruß René
Posts: 519 Likes: 6
Professional
Professional
Posts: 519 Likes: 6 |
205 / 80 - 16 und die Auswahl wird riesig. Oder schliesst irgendein Kriterium diese Grösse aus? Der Reifenumfang dürfte sehr nah am 215 / 85 -16 sein.
Und 7.50er passen bei dem Fahrzeug mit ziemlicher Sicherheit nicht in die vorderen Radhäuser.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
..... also..... 255/85 R16 auf 2 Strich braun VA und 2 Strich gelb HA (Federn sind quasi zivile Serie). 7.50 waren genauso wie 235/85 R16 ab Werk bestellbar. Somit stehen beide Reifengroessen im generellen Baumuster ABE und sind ohne Aenderungen am Fahrzeug zu fahren. Eventuell wird Otto1 widersprechen da er da tiefere Einblicke hat, dies bezieht sich dann aber sicher vornehmlich auf das verbaute Tachogetriebe zur korrekten Anzeige der Geschwindigkeit. Ansonsten ist sowohl 235/85 R16 als auch 7.50 R16 ohne Aenderungen am Fahrwerk fahrbar. Hier noch 235/85 R16 und so wird es mit 7.50 R16 auch aussehen, da is mehr als genug Platz auch im extremen Gelaende. .. "205 / 80 - 16 und die Auswahl wird riesig. Oder schliesst irgendein Kriterium diese Grösse aus? " Ja eines durchaus: mit 7.50R16 laesst sich der Kraftstoffverbrauch senken ohne wirklich spuerbare Nachteile. Zumindest war das meine Erfahrung aufm GD300 als ich von 205 R16 auf 235/85 R16 umgeruestet hatte.
Posts: 631 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
So, nun sind die 225/75R16 drauf. Größer ist nicht nötig. Danke hier nochmal für die vielseitige Hilfe. UND JETZT: TACHOANGLEICHUNG Die ist wohl notwendig. Welches Tachogetriebe hat denn der G mit den 225/75 R16? Wenn da jetzt noch jemand ne Teilenummer wüsste.... Gruß, Stephan
317
Themen44,281
Posts672,091
Mitglieder9,909
