Seite 4 von 10 1 2 3 4 5 6 9 10
Ich kenne diese Steckdosen sinnvoll zweckentfremdet als Anschlüsse für z.B. Scheinwerfer, kleine Pumpen, etc. von älteren Feuerwehrfahrzeugen. Bis zum sicheren Aggregateaufbau konnte man sich dort bedienen; empfand ich stets als praktisch...
fmt58744
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Was ein geiler Text, aber ich glaube er beschreibt "das Gefuehl G" wirklich sehr gut... So in etwa denke ich mir das auch oft: ich koennte, wenn ich wollte, aber muss ich?
ich glaube das hat keine Zweck.
Ich ziehe die Frage nach dem möglichen Einbauort der NATO-Dose im G500 zurück.
Ich möchte Eure Zeit sparen, mir zu erklären warum ich die nicht brauche.
Ich werde schon einen Platz finden, baue mir heimlich eine ein und markiere sie deutlich mit 12V (danke Marcus) .
Schönes Restwochenende
ich habe mir auch eine Natosteckdose nachgerüstet.
Meine hat die Aufschrift "12V" schon. Ich hab die Dose um daran auch die Seilwinde anstecken zu können, vorne neben dem Kennzeichenhalter angebracht. Mir hat das Olivgrün nicht gefallen deshalb ist die schwarz gewurden.
Verschaltet hab ich das über einen Schalter in der Mittelkonsole, der Schaltet Masse auf das Relais, welches sich in dem Kasten im Motoraum befindet in dem auch die Steuergeräte sind. Das Relais bekommt auf der anderen Seite Zündungsplus.
Außerdem hab ich den Startanschluss im Motorraum, als Anschluss für die Starkstromleitung genutzt und hier nochmal eine 200A Leitungsschutzschalter eingebaut.
Damit ich das ganze als auch Starthilfesteckdose nutzen kann, hab ich über eine kurzschlussfeste Leitung und eine Diode, eine Schaltung verbaut die das Relais dann über die vom Spenderfahrzeug gelieferten 12V anziehen lässt (also wie hier schon beschrieben) - anziehen tut das Relais aber logischerweiße nur dann wenn zusätzlich noch der Schalter in der Mittelkonsole betätigt ist.
Also alles in allem eine dreifache Sicherheit, es funktioniert und ich freu mich drüber.
Dirk
...und dann noch der org. EMP-feste Bundeswehradapter um auf eine normale Bordnetzsteckdose zu kommen.
Grüsse Marcus
Prinz Valium
Prinz Valium
Wo denn der Startstützpunkt am Motor? Noch nie gehört....
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
O
O
Volker, bei dir gibt es keinen (nich mal das hatt er grin ).
Der Startstützpunkt kam, als die Batterie aus Gewichts- und /oder Raumgründen in den Kofferraum oder Innenraum (je nach Fahrzeug)wanderte. Bei Dir kann man Starthilfe direkt von der Batterie abgreifen bzw. geben. Bei o.g. Fahrzeugen, zu denen der 463 ab Ende ´96 (schlagt mich, wenn es nicht ganz das exakte Datum ist wink ) gehört, wurde deshalb ein Anschluß direkt von der Batterie im Motoraum installiert. Entweder als runder "Pol" oder bei den ganz modernen als "geformtes Blech", dass der Form der Polzangen der Starthilfekabel angepasst ist.
René
Prinz Valium
Prinz Valium
Siehste mal, was spart einem der Wolf alles..... aetsch
Sonst ist ja alles in Ordnung bei meiner Ziege, macht ja keine Probleme crazy
W463.248, G500,2002
Aber wir Ziegen bzw. Wölfe HABEN die Startsteckdose gell Volker? Ellerbäätsch!
Jochen
... jetzt will ich die auch haben.
MartinB
MartinB
Bergisch Gladbach (bei Köln)
17,756,697 Hertha`s Pinte
7,444,784 Pier 18
3,515,496 Auf`m Keller
3,365,987 Musik-Empfehlungen
2,529,897 Neue Kfz-Steuer
2,349,593 Alte Möhren ...
2 members (chrisibubu, 1 unsichtbar), 454 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
GW350 1
Hamelchen
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,252
Themen44,273
Posts671,951
