Posts: 99 Likes: 3
Posts: 99 Likes: 3 |
Hallo! Da ich am WE meinen G280 cdi einwintere und die Batterien ans Erhaltungsladegerät hänge, sollte ich noch wissen ob die verbauten Batterien Säure- oder Vliesbatterien sind.
Haben folgende Art. Nummer: A 005 541 13 01
Danke für eure Hilfe!
Posts: 519 Likes: 6
Professional
Professional
Posts: 519 Likes: 6 |
Nix für ungut: Die Frage kann man so gar nicht beantworten. Denn: Auch "Vliesbatterien" / AGM-Batterien sind ebenso wie Gel-Batterien alle Säurebatterien.
Um welche Batterie es sich handelt, muss auf den Typenschildern abzulesen sein, unabhängig von der Bestellnummer. Bei einer AGM-Batterie steht z.B. ein Kürzel drauf (AGM steht für absorbant glass mat, also Vlies) ebenso bei geschlossenen wartungsfreien ventilregulierten Blei-Säure-Batterien (VRLA steht für valve regulated lead acid).
Wenn Du die Batterien lädtst, empfiehlt es sich, die Batterien aus der 24V-Anlage getrennt zu laden, nicht über ein 24V-Ladegerät.
Posts: 7,274 Likes: 41
Posts: 7,274 Likes: 41 |
also ich würde mich da weniger Sorgen machen, und habe bisher auch mit Standardladegeräten an AGM Batterien keine Probleme erlebt.
Ja ich weiß, das ist nicht die perfekte Lösung.
Gruß Thomas
Posts: 99 Likes: 3
Wenn Du die Batterien lädtst, empfiehlt es sich, die Batterien aus der 24V-Anlage getrennt zu laden, nicht über ein 24V-Ladegerät. Ja, Batterien lade ich getrennt mit 2 12V Ladegeräten. Hier ein Bild meiner Batterien. Danke u LG
na auf den Batterien steht doch drauf welcher Bauart sie entsprechen.
Gruß Thomas
Posts: 519 Likes: 6
Professional
Professional
...kleiner Tip: die vier Buchstaben unten in der Bildecke, vor dem Wort "-BATTERIE".
Posts: 99 Likes: 3
MarcusD
Seukendorf, Mittel(!!)franken
270
Themen44,282
Posts672,131
Mitglieder9,910
