Posts: 443 Likes: 13
Posts: 443 Likes: 13 |
Hallo Gemeinde, da ja immer wieder gerne nach Felgen gesucht wird, hier ein Link zu einem Italienischem Forum: camper4x4.net forum Zusammengefasst: es gibt Stahlfelgen von rinovadischi für die 9.00x16 Schlauchlos. 6,5x16 13,5 kg Kosten ca. 200€/St Traglast 1200kg Zulassung... keine. Einpresstiefe ist 3cm weniger als Standard. Versucht hat es bisher einer Daily 40-10 bei dem hat es funktioniert... Gewichtsersparnis bei 5 St ca. 100kg. Wenn das mit den 3 cm nicht wäre würde ich fast schwach werden. Grüße
Posts: 539 |
Hallo Pesca, von diesen Felgen habe ich gehört! Okrimb (Mirko) ist in dem von Dir verlinkten Forum auch aktiv und hat mir damals, als ich meine 6,5x16 bei ihm abgeholt habe, von den Felgen erzählt. Mirko spricht sehr gut Deutsch und evtl. meldet er sich ja mal und gibt einen Erfahrungsbericht. Ein guter Freud von ihm fährt wohl diese Felgen!
Ich wäre daran auch interessiert - 100kg ungefederte Masse weniger ist schon eine Nummer! Allerdings habe ich keine Lust irgendwo auf dem amerikanischen Kontinent mit Rissen in den Felgen zu stehen. Sehr schwierig....
Gruß Ulli
Posts: 1,422 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,422 Likes: 33 |
Hallo, verstehe das richtig, dass die Spur damit um 6 cm pro Achse schmäler wird.
Die Felgen machen ja einen guten Eindruck auf dem Bild, aber eine Spurverschmälerung würde ich mir nicht einbauen.
Grüße, Horst
Posts: 247 |
Im Clip (edit: ab 2:50) sieht es eher nach Spurverbreiterung aus, vorne sind die Räder nicht mehr abgedeckt.
Nino ça va aller -----------------
Posts: 539 |
Nein Horst 6cm breiter. ET 3cm weniger bedeutet die Schüssel sitzt zur Radmitte 3cm weiter innen - somit wandert das Rad nach außen.
Gruß Ulli
Posts: 16,272 Likes: 235
Posts: 16,272 Likes: 235 |
1200Kg Traglast ist aber schon seeehr Grenzwertig.
Posts: 7,504 Likes: 110
Posts: 7,504 Likes: 110 |
bei schweren Dailys wirds an der Hinterachse sicher eng mit 1200kg.
Und wenn schon neue 16" Felgen, hätte ich gerne breitere, d.h. 7,5" oder 8", dann gehen z.b. 285/75 oder 315/75. Oder aber gleich 19,5" mit 285/70er Reifen ...
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
also ich fahr Reifen mit LI 120 und weiß, warum.
Die 1400kg nutz ich zwar nicht vollständig aus, aber die 1250kg der Serienbereifung (LI 116) sind mir zu windig ... und gleichen Maßstab würde ich bei Felgen auch anlegen wollen.
Da ich jetzt 265/70-19,5" fahre kann ich euch sagen dass ein Rad 67,5Kg wiegt - was rund 25Kg mehr ist als die 315/70-17" auf Alufelgen. Also nix für Gewichtsfanatiker. Dafür kann man sich (fast) das Reserverad sparen, diese Reifen sind auf unseren Fahrzeugen eigentlich unzerstörbar. Ach ja, LI 141 Dem Ulli für seine Weltreise würde ich auch diesen Reifen empfehlen, sind extrem Langlebig und gleichzeitig überall erhältlich wo LKW unterwegs sind. Wenn ich da an die Story von dem Südamerikareisenden denke der sich 255/100er aus Europa schicken lassen müsste wird mir anders. Sowas muss echt nicht sein.
Da ich jetzt 265/70-19,5" fahre kann ich euch sagen dass ein Rad 67,5Kg wiegt - was rund 25Kg mehr ist als die 315/70-17" auf Alufelgen. Also nix für Gewichtsfanatiker. ... und damit so viel wie 255/100 XZL auf den 16" TL Sprengring, aber da gibts in der Größe (Umfang) nur diesen teuren/seltenen Reifen - auf nem 3,5 - 4 Tonner auch eher unzerstörbar
1 members (user108),
247
Themen44,287
Posts672,169
Mitglieder9,910
