Posts: 22 |
Hallo Gemeinde, seit gestern macht meine Pumpe klackernde Geräusche. Ich hätte 3 Fragen:
1.) Gibt es jemanden der die Dinger überholt zu fairen Preisen anbietet ?
2.) Hat jemand einen Plan wo die Dinger überholt preislich liegen ?
3.) Kann mir jemand eine Tipp geben woher das Klackern kommt und ob man es auch selbst reparieren kann ?
Meine Pumpe hat folgende Daten: Typ Nr: 7672900446, MB 126450143 - 82 Bar
und zu guter Letzt: Hat vielleicht jemand im Raum Stuttgart eine rumliegen und würde diese gerne verkaufen ?
Herzlichen Dank für Eure Unterstützung. Sun
Posts: 517 |
Hallo Sun,
meine Pumpe machte auch diese Geräusche, dachte ich, habe diese gewechselt, gebraucht gekauft bei mbgtc.de über Mercedes-Händler der auch gebrauchte teile verbaut (machen nicht alle). Preis zustand A war letztes Jahr 150 Euro. Bei meiner Pumpe handelte es sich um eine von ZF mit der Nr. A 460 466 01 01 mit 82 Bar. Pumpe gewechselt, aber die Geräusche sind geblieben. Dann dachte ich es ist die Wasserpumpe. Auch gewechselt, Geräusche immernoch da. Dann kamm ich auf die Idee, dass es was mit dem Riemenspanner zu tun hat und so war es auch. Dadurch, dass die Spannung des Riemens nicht konstant blieb kam es zu sollchen Geräuschen. Bist DU sicher, dass die Geräusche bei dir von der Lenkhelfpumpe kommen? Um welchen Typ G handelt es sich bei dir? Ist die Pumpe auch die richtige, mir EPC übereinstimmend?
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
Posts: 22 |
Hallo Adamski,
vielen Dank für den Tipp, da ich aber den Keilriemen abgehängt habe und das Geräusch jetzt weg ist muß es eigentlich die Pumpe sein.
Gibt es da noch einen Riemenspanner für diesen Keilriemen, ich dachte das wird wie bei der Lima über die Schraube erledigt.
Thema EPC habe ich noch nicht gemacht, kommt als nächstes.
Gruß und schönen Sonntag Sun
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Die Frage nach dem Motor ist aber nicht unberechtigt. Ohne zu wissen was da bei Dir drin ist, wird eine Hilfe schwierig. Die Motoren haben alle eine andere Riemenführung!
Posts: 26,407 Likes: 141
Posts: 26,407 Likes: 141 |
die Nummer von Sun deutet auf 460 hin, also Motor mit mehreren Keilriemen. Da hat die Servolenkung einen eigenen Riemen.
Posts: 22 |
Hallo Kollegen,
ja sorry das hatte ich vergessen: Der Motor ist ein 102 987 (230GE), ja es ist ein W460, vollkommen richtig.
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Grüße fmt58744
613
Themen44,283
Posts672,141
Mitglieder9,910
