Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Auf keinen Fall Handschuhe tragen und damit über die Flächen fassen
Damit schiebst du dir mehr Silikon auf die Fläche
Posts: 642 |
Wenn es Silikonflecken sind - wie soll ich das Zeugs reinigen? Ohne Handschuhe bringe ich Fett auf die Fläche, Handschuhe anziehen ist aber offenbar auch keine gute Idee?
Eine blöde Frage noch: Wie kommt Silikon auf die Fläche? Es handelt sich um ganz normales Aluminium, welches ich mit Schleipapier angeschliffen, mit Aceton gereinigt und dann grundiert habe. Zu keinem Zeitpunkt habe ich Silikon draufgeschmiert.
Wie also kommt das verd... Silikon da drauf? Und wie bringe ich es wieder weg?
In meiner Logik gehe ich wie folgt vor: Anschleifen mit 600er-Schleifpapier - ohne Handschuhe zu tragen. Danach intensive Reinigung mit viel Silikonentferner (mit Handschuhen). Dann nochmals lackieren (mit Handschuhen).
Ist in dieser Abfolge ein Fehler drin?
Hilti
P.S.: Eigentlich wollte ich heute Nachmittag nochmals lackieren - wird wohl nichts draus...
Posts: 1,414 Likes: 4
Posts: 1,414 Likes: 4 |
Vorab: Ich war bis dato davon ausgegangen, das du das spritzlackierst, tut aber nix zur Sache. Für mich klingt das eher nach zu hoher Luftfeuchtigkeit und zu niedriger Temperatur, dadurch konnte Wasser auf der frisch lackierten Fläche kondensieren. Vom Ablauf selber hast du eigentlich keinen Fehler drin, solange die Komponenten aufeinander abgestimmt sind und zueinander passen.
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
Posts: 4,368 |
So via Ferndiagnose, klingt für mich auch nach zu viel Feuchtigkeit. Hohe Luftfeutigkeit kann da schon zu viel sein, wenn es dumm läuft.
Ich persönlich würde auch keine Chirogenhandschuhe benutzen um zu lackierende Teile anzufassen. Aber wie gesagt, das bin ich persönlich. Ist bei mir einfach so, dass ich in jeder Art Kunststoffhandschuhe schwitze, bzw einfach sehr warme Hände bekomme. Das kann dann auch schnell mal ein bisschen Kondesation auf der zu lackierenden Fläche bilden, und bumm hab ich die Feuchtigkeit auf dem Teil. Ich habe immer Baumwollhandschuhe getragen, aufegpasst das sie nicht fusseln, und hab so keine Probleme gehabt. Kunststoffhandschuhe hatte ich dann "nur" wenn ich direkt mit Farbe/Lack rumgemacht habe. Also, z.B. beim anrühren der Lacke.
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
Wenn du einmal mit den handschuhen über die Fläche reibst ist alles voll mit "Silikon/Fetten/Ölen".
1. Hände gut waschen 2. Fläche reinigen mit Verdünner 3. Fläche anschleifen 4. Fläche mit Verdünner reinigen 5. Grundieren 6. eventuell Grundierung anschleifen 7. Fläche mit Silikonentferner reinigen 8. Farbe auftragen
wenn es dir möglich ist die Fläche mit einem Heizluftfön anwärmen Und die Werkzeuge(Pinsel/Rolle) auch nur Waschverdünner reinigen, nicht das du dir damit den Dreck wieder auf die Fläche bringst
Posts: 642 |
So, gestern Nachmittag habe ich einen Entfeuchter den Kellerraum gestellt, und mit einem Heizlüfter die Temperatur bis auf 22°C gebracht. Die Luftfeuchtigkeit betrug am Ende rund 20%. Die Kiste habe ich angeschliffen und danach mit Chirurgenhandschuhen und viel Silikonentferner entfettet. Danach lagerte die Kiste wie auch der Lack rund vier Stunden im warmen Keller. Unmittelbar vor dem Lackieren habe ich die Kiste nochmals mit Silikonentferner entfettet, aber keine Handschuhe mehr getragen, sondern meine Hände vorher mit Seife gut gewaschen und lufttrocknen lassen. Danach lackiert.
Heute morgen nachgeschaut: Es sieht super aus! Keine Flecken, einfach nur ein einheitliches Weiss. Für meine Verhältnisse und meine Ansprüche perfekt (klar, einem Profi würde es kalt den Rücken runterlaufen, wenn er meine Kiste sähe). Ich werde die Kiste in den nächsten Tagen nochmals lackieren, und dann kann ich sie endlich im Auto montieren.
Auch allen ganz herzlichen Dank für Eure wertvollen Inputs!!
Hilti
Posts: 418 |
Wenn du einmal mit den handschuhen über die Fläche reibst ist alles voll mit "Silikon/Fetten/Ölen". krass. komisch nur, dass ich bei diversen norm- tests (unter anderem neutraler-salssprühnebeltest, iso 9227) keine negativen erfahrungen gemacht habe, wenn ich ein prüfblech vor dem lackieren mit einweghandschuhen, oder wie sie hier auch genannt werden: chirurgenhandschuhen, nicht nur punktuell, sondern auch mit der "ganzen fläche der hand" angefasst, ja sogar mit der im handschuh befindlichen hand den staub damit "abgewischt" habe. im gegensatz dazu habe ich mal ein blech mit der "nakten" hand angefasst und hatte promt die quittung: negatives ergebnis durch "fettdatscher", bzw. erhöhte korrosion durch den schweiß auf der haut der mit dem stahl im test schneller korrodiert. wenn der handschuh frisch ist: wo soll da das fett/öl/ silikon herkommen? trennmittel bei der produktion/herstellung bezweifle ich, da handschuhe meistens durch ein tauchverfahren hergestellt werden, bei dem ein trennmittel gar nicht nötig ist (ähnlich dem herstellverfahren von kondomen). in großtechnischen betrieben werden solche einweghandschuhe erfolgreich eingesetzt: http://www.ebay.de/sch/i.html?_from...C0.H0.Xdermatril&_nkw=dermatril&_sacat=0
cete73
S�den der Republik (M)
1 members (Adriaan),
518
Themen44,273
Posts671,960
