Posts: 216 |
Moin! Meine alte Lima im 300 Tdi hat den Geist aufgegeben. Als Batterie habe ich eine 105 Ah Banner Running Bull AGM verbaut. Die alte Lima habe ich jetzt durch eine neue 100A-Lima ersetzt (Denso dan008). Diese liefert 13,7 - 14 Volt Ladespannung (die Alte hat 14,4 Volt geliefert). Das scheint besonders im Winter ein bisschen wenig für die AGM-Batterie. Daher überlege ich einen Microcharge-Laderegler nachzurüsten (Temp.-korrigiert, siehe hier: http://www.microcharge.de/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=91Hat jemand Erfahrung mit dem Teil oder dem Umbau an einer dieser 100A-Limas? Der Laderegler und die Kohlen sind bei der wohl eigentlich nicht 'serviceable'... LG, Steühan
Posts: 216 |
Posts: 4,086 |
IUoU-Schnickschnack? klingt seltsam, die Verkaufsanzeige...
Posts: 216 |
Das Teil ist im Prinzip einfach ein exakter, einstellbarer,, gewöhnlicher Laderegler mit Temperaturkorrektur. Sonst nix. IUoU macht mE im Auto mit großen Streuungen der Ladezeiten von 5 min bis 16 h wohl wirklich wenig Sinn. Anders als zB bei Tischladegeräten, an denen ein Akku für ne definierte Mindestzeit dran bleibt.
Posts: 16,249 Likes: 234
Posts: 16,249 Likes: 234 |
Mit Microcharge habe ich grundsätzlich beste Erfahrungen gemacht, ruf doch mal bei Ihm an und schildere dein Problem. Dürfte am schnellsten zum Resultat führen ob dieses Produkt für dich ideal ist.
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Wenn die Lima nur 14v liefert,wie bekommt der Charger das hin, eine höhere Spannung an die Batterie zu legen?
Posts: 26,390 Likes: 137
Posts: 26,390 Likes: 137 |
Wie kriegt eine USV 230V aus zwei 12V-Batterien?
Posts: 216 |
In dem Fall ganz einfach: der alte Regler der Lima, der dafür sorgt, dass sie nur 14 Volt liefert, wird durch einen neuen, einstellbaren und temperaturkorrigierten ersetzt. Daher liefert nach Umbau die Lima hinterher das was sie soll. Nix mit Wandlern etc...
Kontaktaufnahme läuft. Wollte eig. nur wissen, ob jemand so eine 100A-Lima beschraubt hat? Die ist ja eigentlich nicht 'serviceable' - im Gegensatz zur 75A-Lima...
Naja, ich hab noch keine Lima gefunden die sich nicht zerlegen ließ. So gesehen sind deine Chancen auch bei deiner 100er ganz gut.
Nun ja,auseinander hat sie der Rainer auch bekommen aber wohl nichtmehr langfristig zusammen.
Bezüglich des Ladereglers:die die ich kenne, beherbergen die Schleifkohlen. Ich kann mir grad nicht vorstellen, wie diese von dem Kästchen ersetzt werden sollen.
1 members (AndreasHannover),
630
Themen44,271
Posts671,929
Mitglieder9,904
