Posts: 699 Likes: 46
Posts: 699 Likes: 46 |
traditionell löst / lockert sich der Taster von der Platine, das kann "man" nachlöten und häufig funktioniert der Schlüssel wieder.
Andreas
Posts: 81 Likes: 2
Posts: 81 Likes: 2 |
Rueckmeldung:
Habe jetzt den Fernbedienungsschluessel zerlegt und Haarrisse in der Verloetung vom Batteriepluspol auf der Platine gefunden. Neu verloetet....jetzt sollte der elektronische Code nicht mehr so schnell verloren gehen und ich brauche nicht mehr "einbrechen"---na ich habe jetzt ja auch wieder ein funktionierendes manuelles Tuerschloss fuer alle Faelle.
Gruss, Uwe
W463 G300TD Bj.1998 Defender 110 300tdi Bj.1996
Posts: 643 |
"Habe jetzt den Fernbedienungsschluessel zerlegt und Haarrisse in der Verloetung vom Batteriepluspol auf der Platine gefunden. Neu verloetet"
hats das gebracht ? seh ich das richtig das der Schlüssel wieder funzt ? Gruß vom Hannes
Posts: 81 Likes: 2
Hallo Hannes,
ja das beseitigen der Haarrisse bei den Batteriepolen hat den urspruenglichen Fehler beseitigt. Da nun der Schluessel nicht mehr unkontrolliert die Spannung verliert, behaelt er auch den elektronischen Schluesselcode vom Empfaenger-also alles wieder gut fuer die naechsten 300tsd km.
Gruss, Uwe
Frank_T
pendel zwischen München und Steinfeld/Oberfr.
2 members (Oelmotor, user108),
297
Themen44,282
Posts672,133
Mitglieder9,910
