Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Hallo, entweder sind die Anschlüße an den Aktoren spröde und gerissen oder der Geber im Armaturenbrett ist zerbrochen, beides sind Totalschäden. nicht unbedingt. Der Kunststoff ist thermoplastisch, man kann ihn mit einem Lötkolben problemlos schweißen. Dennoch ist die Frage, ob sich der Aufwand lohnt, nach wenigen Jahren ist das System wieder undicht...
Posts: 197 |
Hab es aktuell beim Prof. repariert. Da war die rechte Seite fast ohne Funktion. Habe so 10 cm hinter dem Geber die Leitungen gekappt und einen Anschluß zum Einfüllen von Flüssigkeit eingebaut. Alles aus Druckluftverschraubungen gemacht. Die Schnittstelle zum Einfüllen ist ein Drosselventil und wird nach dem Füllen geschlossen. Hab mit einer Spritze mit PU-Schlauch dran Wabcotyl nachgefüllt. Es funzt wieder einwandfrei.
Gruß Gerhard
Posts: 178 Likes: 4
Posts: 178 Likes: 4 |
also das hydraulsiche System kann man gut reparieren. Allerdings stimmt es, es wird nur ein paar Monate/Jahre halten...
Auf jeden Fall eine günstige Variante um durch den TÜV zu kommen.
Hab die G Anleitung für einen Fiat missbraucht ;-) Hält seit 2 Jahren...
Alexander
Posts: 435 |
Alexandegr Und der Rest des Fiat s ist auch so alt? Das ist ja ein wunder Fiat😂! Gruß FD
Ich habe mir 2 zusätzliche Fernscheinwerfer auf die Motorhaube montiert. Damit jetzt auch SUV Fahrer meine Lichthupe sehen können, wenn ich Platz brauche!
Posts: 30 |
Sollte die LWR nicht elektrisch sein wirst du mit 1000 € rechnen müssen. Diese schmerzhafte Erfahrung habe ich auch gemacht. Bevor du zum Tüv fährst last dir die Scheinwerfer noch einmal einstellen. Sollten die bei der Vorführung zu tief stehen, merkt der Tüv sofort das die LRW nicht mehr funktioniert. Mit abnehmendem Druck sinken die Scheinwerfer ab.
Beste Grüße Hans
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
Hallo Hans,
woraus ergeben sich denn die 1000 Euro?
Gruß Thomas
Posts: 1,091 |
Hallo Hans,
Gruß Thomas Da wurden wohl die kompletten Leitungen unter den Sternen getauscht. Dann die Arbeitszeit. + Matrial. Und erstmal muss ja auch mal festgestellt werden was überhaupt kaputt ist. Freundliche Vertragshändler die sich mit dem G auskennen geben den Tipp mit der elektronischen LWR. Gruß Julian
Posts: 1,488 |
Da wurden wohl die kompletten Leitungen unter den Sternen getauscht. Gruß Julian Julian, was bitte meinst Du denn damit? Gruß Thomas
Posts: 1,488 |
Da wurden wohl die kompletten Leitungen unter den Sternen getauscht. Gruß Julian Julian, was bitte meinst Du denn damit? Gruß Thomas Dass das komplette Unterdrucksystem direkt bei MB erneuert wurde.
1 members (user108),
476
Themen44,273
Posts671,951
