Posts: 217 |
Hallo und Servus zusammen,
beim Wechseln der Reifen ist mir aufgefallen, dass hinten eine Feder gebrochen ist. Kann mir jemand bitte sagen, welche Farbe da ab Werk verbaut war? Mit dem Drahtdurchmesser von 17,X komme ich nicht auf die Lösung.
In dem Zuge muss ich mir sowieso überlegen, welche Federn für mich die richtigen sind.
Und ob ich die Stoßdämpfer gleich mit mache.
Viele Grüße Christoph
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Ich glaube die Aussage welche Feder da ab Werk drin war kann man nicht pauschal beantworten. Kannst Du auf deinen Federn denn keine Markierung mehr erkennen? Auch nicht auf der gegenüberliegenden? http://www.hehlhans.de/federn.htmStoßdämpfer muss mann nicht unbedingt mitmachen. Wenn sie defekt sind, dann raus, aber ansonsten geht es auch mit den alten.
Posts: 217 |
Ich dachte, das ließe sich über die Datenkarte ermitteln...
Meine Federn sind rostig und ziemlich voller Wachs, aber da werde ich suchen müssen und vermessen, dann werde ich da schon drauf kommen... Und überlegen was ich rein mache...
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
auf meiner Datenkarte steht nix... auf Deiner müsste man schauen, aber dafür braucht man die exakte VIN.
Posts: 26,404 Likes: 140
Posts: 26,404 Likes: 140 |
460.233 ist ein langer Radstand.
Beim 460 mit 1800Kg Hinterschslast waren ab Mitte 80er hinten meistens gelborange Federn verbaut (davor waren es gelbe). Wenn Du öfter mit Beladung fährst, wären evtl. auch Weiße eine Überlegung wert.
Posts: 217 |
Da meiner von 1981 ist wird er dann vermutlich gelb gehabt haben. Wobei mich das schon etwas wundert, denn leer war er ein bisschen "stoßig". Mit zwei, dreihundert Kilo Zuladung wurde er komfortabel und voll beladen nie unsicher.
Nachdem gelb-orange härter als gelb ist tendiere ich dazu, oder gar zu weiß.
Jedenfalls vielen Dank, Grüße und ein gutes Neues Jahr! Christoph
3 members (HorstPritz, Schlum, 1 unsichtbar),
276
Themen44,281
Posts672,094
Mitglieder9,910
