Posts: 4,086 |
Frohes Neues Jahr, werte Gemeinde,
Nach dem ein neuer Tank drin ist, wird selbiger nicht mehr durch die Löcher belüftet. Das soll ja eigentlich durch die beiden federbelasteten Kugeln im Tankdeckel geschehen, bleibt aber aus. Früher war das schon mal, dass leichter Unterdruck im Tank ist, aber derzeit ist der Unterdruck so groß, dass es aus Richtung Tank Geräusche gibt, wenn man den Deckel unter Mühen abmacht.
Ideen?
Dann her damit.
Danke
Atze
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Schonmal die Kugeln mit einem Schraubendreher bewegt? Die sitzen manchmal fest.
Posts: 4,086 |
Die eine (Entlüftunskugel) lässt sich leicht eindrücken, die zum belüften müsste gezogen werden. So weit lässt sich der Tankdeckel nicht auseinanderbauen, dass man die Belüftungskugel von außen nach innen drücken kann.
Atze
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
evtl. zum neuen Tank einen neuen Deckel?
Posts: 4,086 |
Macht das Sinn, wenn man den alten wieder gangbar kriegen kann? Vermutlich läuft es darauf hinaus, aber besser ist es, den alten zu behalten.
Atze
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Zum Zerlegen und Nachschauen sind zwei Schräubchen auszudrehen, oder?
Posts: 4,086 |
Jo, getan. Is' ja nicht so, dass ich hier mit meiner Pfeife sitze und warte, dass einer kommt und das macht.
Abgeschraubt, Blechplatte weggenommen. Darunter ein Gußteil. In diesem Gußteil eine Entlüftung und eine Belüftung. Entlüftung ist leichtgängig, Belüftung meines Erachtens auch, ich habe mit einer Spritze Luft angesaugt, ob die nun durch das Ventil oder durch die Undichtigkeiten in die Spritze strömte, weiß ich nicht. Die Blechplatte scheint die Belüftung zu verstopfen. Ich habe eine Lücke in den Gußkörper gefräst, so dass die Luft an der Blechplatte vorbei kann. Das Ergebnis steht noch aus.
Atze
Posts: 8,724 |
Tankdeckel 300tdi, 60mm? Da müsste ich einen über haben...
Posts: 4,086 |
Immer noch Ikea Schnelsen, oder bekomme ich da was durcheinander? Der normale, 60mm könnte hinkommen.
Posts: 8,724 |
jaja, leider immer noch HH... Wenn Schnlesen zu doof ist ginge auch der Flughafen. Ich muss das doofe Ding nur erst wiederfinden.
2 members (Catalin, G den Weg),
401
Themen44,264
Posts671,878
Mitglieder9,904
