Posts: 2,166 Likes: 16
Posts: 2,166 Likes: 16 |
Hallo, die VW Spiegel sind nicht die gleichen wie die oben vom Worker, bei den Nummern von Rene muss ich passen. M.E. sind li und rechts unterschiedliche Spiegel verbaut. Ich habe immer die ...2316 und 2416 verbaut. Dann gibt es noch die ...1916 und 2016. Wo da die Unterschiede liegen, weiß ich nicht. Dass Problem ist: Mercedes weiß es auch nicht. Ich habe schon gleiche Nummern bestellt und unterschiedliche bekommen sowie unterschiedliche bestellt und gleiche bekommen. Das ist ein generelles 461er Problem. Das EPC stimmt hinten und vorn nicht, x Dinge sind gar nicht dokumentiert und keiner kennt sich aus. Grüsse Marcus
Posts: 435 |
Danke für die Rückmeldung.
Wir werden sehen was ich bekomme...😃
Gruß FD
Ich habe mir 2 zusätzliche Fernscheinwerfer auf die Motorhaube montiert. Damit jetzt auch SUV Fahrer meine Lichthupe sehen können, wenn ich Platz brauche!
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Ich hab nur das EPC abgeschrieben und bin davon ausgegangen dass- wenn schon denn schon- Julian die großen 300mm- Spiegel haben will. Für die kleineren 250mm hohen Spiegel gelten die Nummern von marcus. Allerdings ist mir jetzt auch aufgefallen, dass da was nicht stimmt. Der Spiegel 10 26 steht als beheizt drin, die Zeichnung dazu sagt unbeheizt. Lassen wir uns überraschen. Die 4 Nummern von marcus sind auch lt. Zeichnung alle beheizt und mit Motor.
Gruß René
Posts: 26,400 Likes: 139
Posts: 26,400 Likes: 139 |
Der Spiegel 10 26 steht als beheizt drin, die Zeichnung dazu sagt unbeheizt. meinst Du ...10 16? Der dürfte unbeheitz sein, denn im EPC steht er oft wahlweise mit A 314 810 13 16. Der ist unbeheizt. Mit 12V-Heizung: A 314 810 19 16 Mit 24V-Heizung: A 314 810 20 16
Dapo, da war ein tippfehler, sollte 10 16 heißen.
ABER nicht A 314... sondern A 461 810 10 16 (wie auf Seite 1 gepostet)
Gruß René
ABER nicht A 314... sondern A 461 810 10 16 (wie auf Seite 1 gepostet) Schon klar, aber im EPC steht öfter: A 461 810 10 16 wahlweise mit A 314 810 13 16...
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
@ Mietzekätzchen Für Besichtigung des Rampenwinkel gibt's auch Kameras.
Gruß FD Tätä! Wollemerilassa?
Grüße fmt58744
Posts: 435 |
Gruß FD Tätä! Wollemerilassa? Wollten wir nicht eigt. ende Jan mit dem GFK Umbau für das Tatschpäd am Amaturenbrett beginnen. Dann könnten ich beim Verbau der neuen Stoßstange gleich ein Plätzchen für die Kamera vorne finden? Gruß FD
Posts: 435 |
So zweimal unbeheitzt und nicht elektrisch bekommen -> A 461 810 10 16 nicht gekauft... Probierst jetzt mal mit 461 810 1916/2016. Mal sehen was es jetzt gibt.
Gruß FD
Posts: 15 |
@ Frechdax400: Ist zwar schon etwas her, aber welche waren denn letztendlich die richtigen Spiegel und wurden sie mittlerweile verbaut?
487
Themen44,278
Posts672,009
Mitglieder9,907
