Seite 15 von 76 1 2 13 14 15 16 17 75 76
Januar 2017 - Ruhe in Frieden
Hallo Franz,
vielen Dank für deinen Beitrag. Ein sehr bewährter Grundriss. Mir würde allerding ein bequemer Durchgang ins Fahrerhaus fehlen.
Original geschrieben von El Greco
.........dadurch ein relativ geringes Gewicht .........
Kannst du das mal präzisieren?! Welches Leergewicht und welches zGG hast du in den Papieren stehen. Hast du auch mal leer gewogen?
Viele Grüße!
Gerhard
E
E
@Martin:
ja, die Möbel sind laminiert in Form, der Radstand 3400.
@Gerhard,
mit dem Durchstieg hast du recht, ein bequemer Durchstieg ist eine gute Sache.
Jedes Konzept ist halt das Ergebnis verschiedener Kompromisse.
Ich habe mich für das Konzept mit Notdurchstieg entschieden.
Im Aufbau 1 Schiebefenster, im Fahrerhaus 2 Schiebefenster.
Angenehmer Nebeneffekt: ich kann die Schiebefenster, Kabine und Fahrerhaus überall offen lassen. Keine Einbruchsgefahr in gefährdeten Gebieten und man kann beruigt bei offenen Fenster schlafen. Außerdem auch während der Fahrt angenehme Durchlüftung ohne Zugluft.
Zum Gewicht : LEER gewogen 3.650 kg
Ich habe meinen geplanten Verkauf auch bei Erich deponiert.
Auf seiner Homepage sind bei den "gebrauchten" auch weitere Details.
LG
Franz
B
B
Hallo Franz,
Eine tolle Lösung habt ihr da. Dazu noch eine Frage:
Ich habt auf der Vorderseite der Kabine ein Schiebefenster, wie habt ihr die Änderung an der Fahrerkabine gelöst.? Sind beide Kabinen fest verbunden? Und wie nutzt ihr das?
Grüße aus Oldenburg
Matthias
off-road-runner
E
E
Hallo Matthias,
Kabine und Aufbau sind nicht fest verbunden.
Einfach 2 Fenster in die Bremach -Rückwand gebaut und auf der gleichen Stelle 1 Fenster in den Aufbau.
Fertig ist der Durchstieg.
Durch den überhängenden Stauraum-Alkoven sind die Schiebefensterenster auch vom Regen geschütz. Somit kann man auch bei Regen offen haben.
Der Aufbau ist mit dem Fahrgestell auf den Flanschen verschraubt.
Für den Aufbau habe ich 4 massive Stützwinden. Man kann den Aufbau mit wenig Aufwand vom Fahrgestell trennen. Mit den Schiebefenstern ist dann auch die Kabine im abgebauten Zustand bewohnbar, sollte man dies wollen.
VG
Franz
Hallo Franz,
ne tolle Lösung - aber ich verstehe nicht ganz wie das funktioniert. Aus der Kabine kannst Du das Kabinenfenster öffnen und dann ist das andere Fenster verriegelt und bekommst es von "außen" nicht auf - oder sind bei beiden Fenstern die Verriegelungen entfernt und sie lassen sich IMMER schieben?
Danke und Gruß
Ulli
.... sind immer noch auf der Suche nach dem Arsch der Welt :-)
www.itchywheels.de
E
E
Hallo Ulli,
ich habe beide Verriegelungen entfernt. Man könnte sie auch nur unverriegelt lassen.
Aber mit entfernten Verriegelungen kann man die Fenstern noch um paar cm mehr öffnen.
LG
Franz
Danke!
Viel Erfolg beim Verkauf!
www.itchywheels.de
Reisender
Reisender
LG
Franz
Hallo Franz,
hast Du einen Link zu dem Angebot, ich kann bei Christ nichts finden.
Danke,
Horst
E
E
@Horst
du wirst die Seite vom Erich im Speicher haben.
Wenn du auf " AKTUELLE SEITE NEU LADEN" gehst, dann ist es ok.
Oder über Juergens Link
VG
Franz
pillhuhn
pillhuhn
Stuttgart
17,844,158 Hertha`s Pinte
7,468,634 Pier 18
3,527,462 Auf`m Keller
3,384,123 Musik-Empfehlungen
2,539,427 Neue Kfz-Steuer
2,370,471 Alte Möhren ...
0 members (), 589 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Dbrick 2
Corvus 2
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,407
Ozymandias 16,270
Themen44,283
Posts672,140
Mitglieder9,910
