Januar 2017 - Ruhe in Frieden
Posts: 274 |
Hallo Franz, vielen Dank für deinen Beitrag. Ein sehr bewährter Grundriss. Mir würde allerding ein bequemer Durchgang ins Fahrerhaus fehlen. .........dadurch ein relativ geringes Gewicht ......... Kannst du das mal präzisieren?! Welches Leergewicht und welches zGG hast du in den Papieren stehen. Hast du auch mal leer gewogen? Viele Grüße! Gerhard
Posts: 36 |
@Martin: ja, die Möbel sind laminiert in Form, der Radstand 3400. @Gerhard, mit dem Durchstieg hast du recht, ein bequemer Durchstieg ist eine gute Sache. Jedes Konzept ist halt das Ergebnis verschiedener Kompromisse. Ich habe mich für das Konzept mit Notdurchstieg entschieden. Im Aufbau 1 Schiebefenster, im Fahrerhaus 2 Schiebefenster. Angenehmer Nebeneffekt: ich kann die Schiebefenster, Kabine und Fahrerhaus überall offen lassen. Keine Einbruchsgefahr in gefährdeten Gebieten und man kann beruigt bei offenen Fenster schlafen. Außerdem auch während der Fahrt angenehme Durchlüftung ohne Zugluft. Zum Gewicht : LEER gewogen 3.650 kg Ich habe meinen geplanten Verkauf auch bei Erich deponiert. Auf seiner Homepage sind bei den "gebrauchten" auch weitere Details. LG Franz
Posts: 240 Likes: 1
Posts: 240 Likes: 1 |
Hallo Franz, Eine tolle Lösung habt ihr da. Dazu noch eine Frage: Ich habt auf der Vorderseite der Kabine ein Schiebefenster, wie habt ihr die Änderung an der Fahrerkabine gelöst.? Sind beide Kabinen fest verbunden? Und wie nutzt ihr das? Grüße aus Oldenburg Matthias
off-road-runner
Posts: 36 |
Hallo Matthias,
Kabine und Aufbau sind nicht fest verbunden. Einfach 2 Fenster in die Bremach -Rückwand gebaut und auf der gleichen Stelle 1 Fenster in den Aufbau. Fertig ist der Durchstieg. Durch den überhängenden Stauraum-Alkoven sind die Schiebefensterenster auch vom Regen geschütz. Somit kann man auch bei Regen offen haben.
Der Aufbau ist mit dem Fahrgestell auf den Flanschen verschraubt. Für den Aufbau habe ich 4 massive Stützwinden. Man kann den Aufbau mit wenig Aufwand vom Fahrgestell trennen. Mit den Schiebefenstern ist dann auch die Kabine im abgebauten Zustand bewohnbar, sollte man dies wollen.
VG Franz
Posts: 539 |
Hallo Franz, ne tolle Lösung - aber ich verstehe nicht ganz wie das funktioniert. Aus der Kabine kannst Du das Kabinenfenster öffnen und dann ist das andere Fenster verriegelt und bekommst es von "außen" nicht auf - oder sind bei beiden Fenstern die Verriegelungen entfernt und sie lassen sich IMMER schieben?
Danke und Gruß Ulli
Posts: 36 |
Hallo Ulli, ich habe beide Verriegelungen entfernt. Man könnte sie auch nur unverriegelt lassen. Aber mit entfernten Verriegelungen kann man die Fenstern noch um paar cm mehr öffnen. LG Franz
Posts: 539 |
Danke! Viel Erfolg beim Verkauf!
Posts: 1,422 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,422 Likes: 33 |
LG Franz Hallo Franz, hast Du einen Link zu dem Angebot, ich kann bei Christ nichts finden. Danke, Horst
Posts: 7,502 Likes: 110
Posts: 7,502 Likes: 110 |
Posts: 36 |
@Horst du wirst die Seite vom Erich im Speicher haben. Wenn du auf " AKTUELLE SEITE NEU LADEN" gehst, dann ist es ok. Oder über Juergens Link
VG Franz
2 members (berlinator, 1 unsichtbar),
502
Themen44,283
Posts672,137
Mitglieder9,910
