Posts: 720 Likes: 22
Posts: 720 Likes: 22 |
@ Jürgen da fehlt ein Smilie sonst hört sich das aufgeregt an ich hatte diese Frage überlesen - die Stufen beiben bei einer Leiter wie der Jumbo nicht waagerecht, aber das lässt sich durch ein wenig unterlegen/"graben" korrigieren und stört (uns) somit nicht weiter, da die Stufen sehr gut begehbar sind/bleiben. Man wählt Standplätze ja meist nicht im schweren Gelände. Danke Jürgen, wollte nicht aufgeregt wirken naja, mit Unterlegen/Graben funktioniert das leider nicht immer; wir sind in der Natur schon öfters so gestanden, dass es hinter der Leiter ziemlich bergab (oder bergauf) ging. Da müsste man dann schon mal 20-30cm oder mehr unterlegen? @Ozi Man kann die Little Jumbo so umbauen dass die Stufen immer waagerecht bleiben. Man dreht in gewissem Sinne die Mechanik um 180° um, dann geht das. Kannst du mir das bitte etwas näher erklären, ich steh mal wieder auf der selbigen, obwohl ich sonst in technischer Hinsicht nicht gerade komplett ungeeignet bin Das würde mir nämlich sehr gefallen
Posts: 16,269 Likes: 235
Posts: 16,269 Likes: 235 |
Ich schau mal das ich ein Foto ranschaffe, zu beschreiben ist das Schwierig.
@ Gerhard,
danke vielmals, habe das mit unserer Typisierungsstelle in Linz schon abgeklärt (hab da sehr netten Kontakt und schon Erfahrung mit mehreren Fahrzeugen :-) )
Die LED-Leuchten mit V2A-Schutzgitter können anstelle der Originalbeleuchtung entsprechend auf der Kabine montiert werden; zusätzliche Rückstrahler im Bereich des Unterfahrschutzes erforderlich: nur das mit der Nebelschlussleuchte muss ich noch klären (Hmax? 900mm)
Posts: 7,502 Likes: 110
Posts: 7,502 Likes: 110 |
NBL in D laut StVZO (wohl EU konform) § 53d Nebelschlussleuchten. .... (3) Der niedrigste Punkt der leuchtenden Fläche darf nicht weniger als 250 mm und der höchste Punkt nicht mehr als 1000 mm über der Fahrbahn liegen. In allen Fällen muss der Abstand zwischen den leuchtenden Flächen der Nebelschlussleuchte und der Bremsleuchte mehr als 100 mm betragen. Ist nur eine Nebelschlussleuchte angebracht, so muss sie in der Mitte oder links davon angeordnet sein.
@ Jürgen:
Nebelschlussleuchte ECE-R48 § 6.11 und ECE-R38 Anbringung ECE-R48 § 6.11.1 Vorgeschrieben für alle Kfz.-Klassen. Kategorie F, F1 oder F2. Anzahl ECE-R48 § 6.11.2 1 oder 2 Stück Farbe ECE-R48 § 5.15 Rot Anbaubreite ECE-R48 § 6.11.4.1 Keine Vorschri Anbauhöhe ECE-R48 § 6.11.4.2 Min. 250 mm, max. 1.000 mm. Bei N3G oder wenn mit anderer Rückleuchte zusammen gebaut: max. 1.200 mm.
Außerdem ist bei mir wohl eine 3. Bremsleuchte vorgeschrieben, das Einzelgenehmigung als LKW mit Kofferaufbau (N1) erfolgen wird.
Hochgesetzte Bremsleuchte ECE-R48 § 6.7 und ECE-R7 Anbringung ECE-R48 § 6.7.1 Kategorie S3 oder S4. Vorgeschrieben für Kfz.-Klassen M1-Fz. und N1-Fz. Ausgenommen Fahrgestelle mit Fahrerhaus und N1-Fz. mit off enem Laderaum. Für andere Kfz.-Klassen zulässig. Anzahl ECE-R48 § 6.7.2 1 Stück Wenn die Fahrzeug-Längsmittelebene nicht durch eine feste Anbauwand geht, sondern z. B. durch Türen voneinander trennt und kein Platz für eine S3- oder S4-Bremsleuchte vorhanden ist, dürfen zwei S3- oder S4-Bremsleuchten des Typs „D“-Bremsleuchten oder eine S3- oder S4-Bremsleuchte links oder rechts von der Längsmittelebene angebracht sein. Farbe ECE-R48 § 5.15 Rot Anbaubreite ECE-R48 § 6.7.4.1 Zentraler Bezugspunkt muss in der Fahrzeug-Längsmittelebene liegen. Falls zwei S3- oder S4-Bremsleuchten angebaut sind, ist jede möglichst nahe zur Längsmittelebene anzubauen. Ist nur eine S3- oder S4- Bremsleuchte neben der Längsmittelebene angebaut, darf der Abstand nicht größer als 150 mm sein. Anbauhöhe ECE-R48 § 6.7.4.2 Entweder max. 150 mm unterhalb der Heckscheibe oder min. 850 mm über dem Boden. Oberhalb der S1- und S2-Brems leuchten.
Martin
Hallo Birgit, Zur Farbe: ja, RAL 1001 ist etwas gelblich bis sandfarben ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/20952582hi.jpg) wir überlegen derzeit ev RAL 1000 grünbeige oder 1020 olivgelb jedenfalls das Dach etwas heller (?? RAL 1013 perlweiß) ist ganz schön schwer, sich das auf einer so großen Fläche vorzustellen. Martin
PhotoShop kann dir da aushelfen, einfach Einfärben und vergleichen was gefällt. Ist besser als zu raten.
Ein kalibrierter Bildschirm ist dabei extrem hilfreich, ohne das ist die Farbwahl ein bisschen "über den Daumen schätzen".
Grüße Ozy
Posts: 5,558 Likes: 63
Posts: 5,558 Likes: 63 |
Ja, das mit der Farbe...
Ich hab's konservativ gemacht. Farbfächer genutzt und von den Farben die in die engere Wahl kamen die Mindestmenge mischen lassen. Auf ein grosses Stück "etwas" aufgetragen und so mal in echt und gross betrachtet.
Ich brings einfach nicht hin, mir das von winzigklein-auf-riesengross vorzustellen!
Ein kalibrierter Bildschirm ist dabei extrem hilfreich, ohne das ist die Farbwahl ein bisschen "über den Daumen schätzen". Grüße Ozy Hi Ozy, einen kalibrierten Bildschirm hab ich leider (noch)nicht. Aber Einfärben geht auch mit google sketchup ganz gut im RGB Farbraum; da kannst die entsprechende Werte eingeben. Die "Echtmethode" von Wildwux ist aber auch ganz gut :-I
1 members (user108),
306
Themen44,282
Posts672,132
Mitglieder9,910
