Januar 2017 - Ruhe in Frieden
Posts: 274 |
Test Funktioniert! Danke Jürgen, bist ein Superadmin! Gerhard
Posts: 665 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 665 Likes: 14 |
Hallo Krischan
Ich bin ganz zufrieden mit meinem Solarlüfter(chen), aber um das Kondenswasser aus dem Koffer zu bringen, ist er wirklich zu schwach. Dazu öffnen wir die Fenster einen Spalt oder lassen, wie von Ozi vorgeschlagen, die Standheitzung im Lüfterbetrieb laufen.
Der Solarlüfter funktioniert gut, um die Luft auszustauschen und um bei hohen Aussentemperaturen die Temperaturspitze zu brechen und die Wärme sozusagen oben abzuschöpfen. Und das auch bei Regen und in voller Fahrt. Bei Koffern aus GFK-Sandwich ist der Wärmeeintrag durch die Platten ohnehin nicht der entscheidende Faktor, sondern es ist die Sonneneinstrahlung durch die Fenster. Als entweder kleine Fenster — es brauchen ja nicht gleich Harrys oft zitierten "Schiessscharten" zu sein — oder mindestens eine reflektierende, mehrlagige Folie, mit der man die Fenster von innen "dicht" macht.
Wenn's auch nachts richtig warm bleibt (30°C oder so), dann hilft nur Querlüftung direkt über dem Bett und/oder ein Ventillator.
Beste Grüsse -- oliver
Posts: 5,558 Likes: 63
Posts: 5,558 Likes: 63 |
so etwas in der Art hatte ich befürchtet... Wir haben den Lüfter nach einer verregneten Reise im Juni eingebaut, weil Wärme und Feuchtigkeit nicht aus dem vorderen Teil des Aufbaus raus mochten. Die Eingangstüre öffnen hätte zwar geholfen, ging aber nicht, wegen Regen. Nach der Skandinavienreise im September/Oktober gleichen Jahres haben wir ihn wieder entfernt und an seiner Stelle die Dachluke verbaut. Bei Regen und/oder dicken Wolken war die Leistung des Solarlüfter lausig. Wenn die Sonne dann doch mal schien, das Lüfterchen mal Leistung hätte bringen können, brauchten wir es nicht, da öffneten wir gern Fenster und Türe! Ist halt das Problem von Solar, s' braucht Sonne dafür. Wir nutzen unser Fahrzeug nicht nur im Sommer oder Süden. Die für Standardfenster lieferbaren Verdunklungsrollos sind nach aussen Alubeschichtet, sie reduzieren bei viel Sonne die "Einstrahlungswärme" spürbar.
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Ich habe seit mehr als sieben Jahren die hier beschriebenen Solarlüfter mit Akku: Mein Bremach "Gwenn": Der Ausbau-Faden Zwei Stück deshalb, damit einer auf Ansaugen, der andere auf Absaugen laufen kann, und damit eine optimale Umwälzung gewährleistet. Ziel war es aber nicht, Kondensfeuchtigkeit loszuwerden, sondern den Hunden stets frische Luft zu liefern. Mittlerweile habe ich die Akkus ausgewechselt, einer der beiden Lüfter hat seine Funktion aber komplett eingestellt. Heuer im Sommer kaufe ich einen neuen. Beide Lüfter erfüllen ihren Zweck, und sind auch bei Starkregen und Sturm vollkommen wasserdicht, auch bei nachts gekipptem Dach. Allerdings habe ich auch eine Dachluke zusätzlich, die groß genug ist, damit ich aufs Dach klettern kann (zum Fotografieren, putzen, etc.). Grundsätzlich ist die nachts auch einen Spalt geöffnet. Kondensfeuchtigkeit kennen wir nicht, da wir im Sommer immer die Fenster offen haben, bei Schlechtwetter zumindest auch die drei schmalen Yachtfenster. Marcus
Posts: 56 |
Nach alledem hat sich für mich der Gebrauchsbereich der Lüfter sehr umfangreich dargestellt und ich habe auch den alten FED gezeigt bekommen. Dafür ganz herzlichen Dank! Ich werde jetzt doch zunächst sehen, wie weit ich Kondenswasser vermeide, wenn ich auch das Dach nachts geöffnet lasse - außer bei Starkregen und seitlichem Sturm natürlich. Die Überhitzung wird in den nächsten Jahren das geringere Übel sein, da wir aller Wahrscheinlichkeit nach hauptsächlich in Skandinavien unterwegs sein werden. Erstmal lasse ich das Löcherbohren also noch bleiben. Nur was IMHO bedeuten soll, hat sich mir noch nicht erschlossen....
Krischan
Posts: 1,677 Likes: 41
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,677 Likes: 41 |
Ja super
Da lerne ich auch noch dazu.
Und wenn wir schon mal dabei sind und einen frisch motivierten Moderator Dinge fragen können, die anderen Foristen hier offenbar selbstverständlich sind habe ich auch noch eine Wissenslücke:
Wie bringt man Smilies in den Text ?
Sepp
Posts: 7,502 Likes: 110
Posts: 7,502 Likes: 110 |
Hallo Sepp ob frisch oder noch immer motiviert ... wenn du nicht direkt in die Textbox schreibst, sondern "Antwort" oder "Zitat" nimmst, findest du ja oberhalb vom Textfeld die Editorfunktionen. Ganz links auf das Mondgesicht ![smile smile](/images/graemlins/default/smile.gif) klicken und eins auswählen (klick), ein weiterer Klick auf das Mondgesicht schießt die Auswahl. Den Code der dann eingefügt wurde, kannst an jede Stelle im Text kopieren, wo du ihn/das Smilie haben willst, eingefügt wird normal beim Cursor. ![nachschlag nachschlag](/images/graemlins/default/vts.gif) Man kann auch mit "Umschalten zum Volltext Editor" in die Editor Funktion wechseln, wenn man bereits in der "sofort Antwort Textbox" geschrieben hat und die Funktionen vom Editor braucht.
Posts: 16,269 Likes: 235
Posts: 16,269 Likes: 235 |
Also für den kalten Norden würde ich nur noch mit der Frischluftheizung fahren. Das hat bei mir damals auch den Ausschlag gegeben vom Umluftbetrieb weg zu gehen. Das Temperaturgefälle Aussen/Innen ist einfach zu groß für eine Passivlüftung, das ergibt immer entweder eine kalte Hütte oder eine Tropfsteinhöhle. So, und nu is Gut. ![smile smile](/images/graemlins/default/smile.gif)
![fuck2 fuck2](/images/graemlins/default/grinfu.gif) Das war nur ein Test. Aber ohne diese Erklärung, also intuitiv wäre ich nie darauf gekommen. Für mich gab es bisher das Feld Antwort oder Zitat garnicht, nur das große Textfeld am Ende des Fadens. Habe ich tatsächlich wieder was Neues mitbekommen. Sepp
349
Themen44,282
Posts672,131
Mitglieder9,910
