Posts: 208 |
Moin zusammen,
gestern hat der "prince of darkness" sich mal wieder gezeigt und Blinker und Warnblicker gehen nicht mehr...
Hab ich mir das richtig zusammengereimt, dass wenn beide Funktionen (Blinker und Warnblinker) gleichzeitig versagen muß das Relais defekt sein? Oder hat es Sinn an einer anderen Land-Rover typischen Schwachstelle zu suchen?
Ach ja LR Defender 110 Baujahr 1999.
Danke und Gruß,
Oliver
Posts: 2,011 |
Hi Olli Bei mir war bei deiner Fehlerbeschreibung mal der Warnblinkschalter kaputt. Als ich den ausgebaut hatte um ihn für die Heimfahrt zu flicken, zerfiel er in seine Einzelteile. Auch über den Schalter gehen beide Signale.
Jens
Posts: 617 |
Hab ein gleiches Problem, die Sicherungen gehen fliegen! Aber Schalter schein OK zu sein.
Werde aber nochmal bei Tageslicht schauen.
Posts: 208 |
Moin zusammen,
@ Arnold: Sicherungen sind alle fit, das ist ja was mich wundert...
@ Jens: das ist mal ein Anhaltspunkt... ich schau mal ob ich ein Relais ausgeliehen bekomme und reinstecken kann... wenn dann nichts geht mache ich mich über den Schalter her...
Danke und Gruß Oliver
Posts: 689 |
Prince of Darkness hatte kürzlich auch mich besucht. Nachdem ich auf der Fehlersuche die 8te Sicherung verbraucht hatte, war schließlich auch das Blinkrelais hin. Ist also möglich - und das einfachste auszutauschen. Viel Glück!
wer klaut, kriegt keine Tüte! -----------------------------
Posts: 208 |
@ all:
sorry, war drei Tage nicht in Deutschland und konnte mich auch noch nicht um das Problem kümmern...
ich werd´ mal berrichten was es war!
Gruß Oliver
Posts: 216 |
Sorry, dass ich diese Leiche mal aus dem Keller hole...
Gibt's noch ne Auflösung dazu? Mich triebt ein sehr ähnliches Problem um. Sicherung 1 und 3 fliegen immer mal wieder...
LG, Stephan
Posts: 10,056 Likes: 54
Posts: 10,056 Likes: 54 |
Anhängersteckdose voll Siff?
Posts: 216 |
Nee, die ist sauber. Hab gerade vorne alles auseinander. Finde es aber nicht... Hab' das Relais in Verdacht. Könnte sein, oder?
Edit: es fliegt primär die Sicherung 1 (warnblinker)
Im Stand blinkt alles fröhlich vor sich hin wie es soll. Dann wir beim blinken alles was dunkler. Dann vorbei. Hmm...
Edit 2: jetzt blinkt trotz intakter Sicherungen nix mehr. Weder Warn- noch normaler Blinker
Kabelbaum im Rahmen defekt?
priest
's Ländle, vorher die düsteren Forste des nördlichen Westfalen
553
Themen44,264
Posts671,881
Mitglieder9,904
