Posts: 61 |
Ich habe heute bemerkt, dass bei meinem Y61 der der Wasserstand im Ausgleichsbehälter vom Kühler nur etwa mittig zwischen Max und Min war. Da der Patrol bis jetzt eigentlich nie Wasser verbraucht hat, habe ich mir das ganze mal etwas genauer angeschaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass wohl Kühlwasser aus dem Überlauf unter dem Einfülldeckel gedrückt worden ist- zumindest waren da grüne Ablagerungen. Kann mir einer sagen, woher das kommen kann.
Posts: 92 |
Kenne ich auch - solange der Wasserstand über <min> ist, keine Gedanken machen.
Ich habe es mir so erklärt, daß bei Befüllung bis auf <max> und entsprechender Fahrweise (längere Zeit Vollgas auf Autobahn und Außentemperaturen >30°) dann doch zuviel Druck im Kühlsystem herrschte und somit völlig richtig Kühlwassser über das Druckventil ausgetreten ist. Ob's wirklich so war ?? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Habe mir keine weiteren Gedanken gemacht und es "als gegeben" hingenommen, da der Stand niemals weiter gesunken ist. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Norbert
Posts: 61 |
Tja, das könnte schon sein, zumindest bin ich die letzte Zeit viel Autobahn gefahren, und auch längere Zeit langsam in der Untersetzung in den Bergen etc. könnte also schon relativ warm geworden sein. Naja, ich werde mal schauen obs das jetzt war.
Posts: 2,098 |
Ist so wie Norbert es beschreibt. Solange es über "min" bleibt ist alles OK. Ich hatte diesen Sommer auch auf fast "max" in kaltem Zustand und bin nach Griechenland. Dort hab ich teilweise Kühlertemperaturen erreicht dass ich schon das <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" /> bekam (3-4 mm vor roten Bereich) Hab dann auch mal bei laufendem Motor die Haube aufgemacht dass er sich wieder "beruhigt" und dabei festgestellt dass der Überdruckbehälter randvoll bis Anschlag war! Kommt dann noch Piste, Schräglage, etc. dazu ist doch klar dass es durch das Druckausgleichsventil durchhaut.
Also - ich wurde auch eines Besseren belehrt - solange alles normal ist - "nicht überbewerten" (Danke Thorsten) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 61 |
Ok, dank euch Ich werd mal noch ne Zeit beobachten, aber gestern war ich länger auf der Autobahn unterwegs und er hat definitiv kein Wasser mehr rausgedrückt. Ich bin wieder beruhigt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Wolff
bis Duisburg und dann noch über den großen Fluß
1 members (martin),
424
Themen44,279
Posts672,046
Mitglieder9,908
