Posts: 433 Likes: 5
Posts: 433 Likes: 5 |
Moin Leute, mein Mädel hatte heute Mittag ein kleinen Unfall ohne Verletzte mit dem G. Sie Stand an der Ampel und der Vordermann ist einfach zurückgesetzt. Schuldfrage ist also geklärt. Nun zur Frage; Ist es Notwendig den G vermessen zu lassen, wo macht man so etwas? Grüsse, Cem
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
Hallo Cem,
Rahmenvermessungen würde ich beim Mercedes machen lassen.
Gruß Thomas
Posts: 517 |
Hallo Cem,
fürs Gewissen kannst Du den Rahmen vermessen lassen, ein Unfallinstandsetzer müsste es auch können. Aber wenn es beim Zurücksetzen passiert ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass da was am Rahmen ist, wenn, dann haben eher die Befestigungen des Stoßfängers, Halter oder die Schrauben was abbekommen. Ansonsten sieht es bei dir aus nach artgerechten Gebrauchsspuren aus.
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
Posts: 690 |
Ignorieren , lächerlich . Ich habe mal einen Rahmen bei der BW krummgesprungen , 100 Km/h aufwärts gegen 1,5m hohe Hügel gefahren , DANN passiert was .
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Hallo Cem, wenn Deine Stoßstange mal an der Rücksitzbank des Vordermanns ansteht, kannst Du anfangen, über eine Vermessung nachzudenken...
Posts: 16,251 Likes: 234
Posts: 16,251 Likes: 234 |
......ach sooo, das ist ne Faschingsfrage, jetzt hab ich's.
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Unkritisch, da fehlt nix am Rahmen, hatte mal mit ca. 30km/h einen Frontalcrash mit einem Golf, selbst da war nix krumm. Wenn du den Rahmen vorne stauchst, siehst du das ganz gut am Abstand zwischen Differentialdeckel und Querlenker, da wird es dann nämlich eng. Grüsse Marcus
Hans K
Hans K
Posts: 213 |
Unbedingt vermessen lassen. Auch wenn es für Laien nach einem harmlosen Rempler aussieht, kann es sich trotzdem um einen Totalschaden handeln.
Es ist ja allgemein bekannt, daß der Rahmen ein typische Schwachstelle am G ist und so ein massiver Honda verheerende Schäden anrichtet.
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Den Honda muss man vermessen lassen....
512
Themen44,273
Posts671,950
