Posts: 720 Likes: 22
Posts: 720 Likes: 22 |
Hallo Roland,
danke für die Idee, versteh ich das so, dass der Edelstahlträger wärend der Fahrt in des Rohr im Radkasten geschoben und die Leiter anderwärtig verstaut wird?
Meine Sitze sind noch (angeblich schlechte) original Bremach. Ich hab mir noch keine großen Gedanken über den Austausch gemacht. Welche Isringhausen passen denn in unsere T-Rex? dieser 6000/517? oder auch andere? braucht´s da neue Schienen?
Apropos Sitze: wir möchten für die Einzelgenemigung die 3 Sitze drinnen und auch genehmigt haben; dann aber den mittleren herausnehmen (Durchgang); ideal wäre eine originelle Lösung für einen fakultativen 3 Sitz zB für Führer oder Kind, so zum Wegklappen oder Verstauen. Hat wer von Euch so etwas?
grübelnde Grüße (bin grad am Fertigstellen unserer Spezifikation für die Kabine) Martin
Zum Ausgleich der Bodenunebenheit habe ich unten an der Treppe 2 Gummifüsse mit Kugelgelenk angebracht. Diese werden über einen M10 Gewindestab mit ca. 20 cm Länge unten in die Treppe geschraubt. Um die nötige Stabilität zu erreichen, wurde unten eine Aufdoppelung von 20 mm angebracht. In dieser verläuft das Gewinde. Hallo Reto, das ist ja sehr originell ! wo hast denn die Gummifüße mit Kugelgelenk her und womit hast die Aufdoppelung samt Gewindebuchsen gemacht? das schreit nach Nachahmung Martin
Posts: 41 |
Der Metallbauer hat mir die 2 Aluklötzchen angeschweisst und die Gummifüsse hatte er noch in einer Kiste rumliegen.
Grüsse Reto
Posts: 637 Likes: 12
Posts: 637 Likes: 12 |
Hallo Martin, unter dem Radkasten ist derzeit eine Platte mit Rohr verschraubt. Diese wird später noch verklebt und verschraubt. An die Aluleiter ist der Edelstahladapter vernietet. Diesen kann man auch von der Leiter mit einen Handgriff abnehmen (siehe Edelstahlbügel der als Achse fungiert) damit man diese besser verstauen kann. Wir haben auch schon einen Versucht mit einem Silentlager gemacht. War toll entkoppelt von der Kabine - leider war der Gummi zu weich und ich bin mit dem gesamten Lager "abgestürtzt". Nächste Version mit Abstandshalter ist schon in der Mache. Auf den Bildern sieht man jetzt die einfache Version. Der Leiter Adapter mit Aluleiter wird in das Rohr im Radkasten eingeschoben. Hierdurch kann sich die Leiter gut auf Bodenunebenheiten nach links oder rechts anpassen. Dato in der Steigung. Wie man (hoffentlich jetzt endlich 3. Versuch) sieht sind am Boden auch noch drehbare Hartgummi Auflagen. Wenn die Leiter mal eingeschoben ist kann nichts mehr nachgestellt werden (Automatik) Für uns Kletterer ist der Einstieg mehr als ok. Natürlich sind die Bedürfnisse unterschiedlich. Wenn jemand eine exakt ausgerichtete Leiter möchte könnte mit unserer Lösung evt. "unglücklich" werden. Bezüglich ISRI Sitzen. Ich sehe immer mal wieder neue Schwingsitze vom neuen Iveco Daily in der Bucht. Die wurden auch von ISRI hergestellt. Ob die mit dem Standardsitz ISRI 6000/xxx vergleichbar sind wäre gut zu wissen. Sie sehen def. unterschiedlich aus. Bei den ISRI Schwingsitzen muss man nur auf die Schienenbreite achten. Ich denke wir haben im Bremach 216? Es gibt dann Ausführungen die man an der Vorderseite einstellt oder welche die man seitlich einstellt (dann links / rechts). Die Baumaschinensitze von ISRI haben eine kürzere Lehne. Sicherlich gibt es noch weitere Unterschiede. Soweit habe ich mich noch nicht eingearbeitet. Glücklich sind die Kollegen die bereits ab "Erich" einen richtigen ISRI eingebaut haben. Zwischen Webasto und ISRI ist schon ein erheblicher Unterschied. Mir kommt vor, dass man beim Webasto höher sitzt und nach 3 Std. die Füsse einschlafen. Bei 192 Körperlänge sicherlich beim Trex nicht vorteilhaft. Werde über kurz oder lang den Webasto ersetzen. Wie ist allerdings bis dto. noch offen. Bin hier offen für Ratschläge. Meine Schmerzgrenze liegt derzeit bei 2k EUR für 2 Sitze. Wird eng wenn man neu kaufen muss. Gruß, Roland
Hallo Roland & andere
ich finde es einfach fantastisch, wieviel kreative Ideen hier auftauchen .. ECHT SUPER ! Martin
So liebe Bremachianer, das Wochenende haben wir wieder viel überlegt, verworfen und doch wieder aufgegriffen. Jedenfalls steht die neue Farbe fest und damit auch der endgütige Name: CAPPUCINO die Fahrerkabine und die Wohnkabine werden graubeige (RAL 1019), das Klappdach jedoch perlweiß (RAL 1013) da drängt sich er Name doch einfach auf (danke an Sepp, das hat uns überzeugt) Und den Leerkabinenbau haben wir auch entschieden: wir sind gespannt auf unser neues Häuschen von MALTEC Leichtbautechnologie. Wir kennen einige seiner Kabinen - hoffentlich wird unsere auch so ein Schmuckstück - und das doch erheblich leichter. Martin
Posts: 15 |
Martin :-), wenn der Aufbau so gut kommt wie ein feiner Cappuccino, wird ein ganz feines Fahrzeug :-)
Martin :-), wenn der Aufbau so gut kommt wie ein feiner Cappuccino, wird ein ganz feines Fahrzeug :-) Das hoffen wir auch
Posts: 447 Likes: 2
Posts: 447 Likes: 2 |
Hallo Martin, in der letzten PM wolltest du wissen, welche Möbel/Wandkonstruktion wir (in unserer Geocamperkabine) verbauen. Die Antwort könnte auch für andere Fomis interessant sein. Ich hatte bis jetzt in insgesamt 5 Camperfahrzeugen stets Holz verwendet und wir wollten jetzt einfach mal ein anderes Material haben. Ich habe schon bei unserem Bremach Sandwichtrennwände hergestellt und diese Technologie nochal verbessert. Wir kommen jetzt zu einem Gewicht von ca 3,5 bis 4,5 kg pro m² bei 17 mm. Klar, es wurde nicht wirklich ein "Leichtbau" aber immerhin ca. 2-2,5 kg/m² Ersparnis gegenüber 15er Pappelsperrholz. Den Arbeitsaufwand darf ich gar nicht rechnen. Das Sandwich ist aus Styrodur 15mm als Füllmaterial mit je 1mm GFK - Platte gebaut. Als Verstärkung an den Kanten und am Schlossbereich 3-4 cm Leisten aus 15er Pappelsperrholz. Geklebt wurde mit Körapur 666 (3mm Spachtelverzahnung) Verpressung ist nicht notwendig, lediglich eine Beschwerung zwischen sauber ebenen Platten. Ich habe einfach Türblätter verwendet. Durch die ebenen Flächen gleichen sich leichte Unebenheiten an den Übergängen Styro-Holz perfekt aus. Beispiel für die WC-Wand: Nahaufnahme: Als Boden haben wir sowohl im Bremach als auch jetzt einen sog. Spaghettiboden gewählt. Der Boden ist lehr leicht zu reinigen, Dreck fällt ganz einfach durch und lässt sich von Zeit zu Zeit zusammenkehren. Der Boden ist so widerstandsfähig, dass man ihn mit dem Dampfstrahler zwischensäubern kann. Unhygienisch ist er allerdings, wenn Hunde mitreisen sollen - da würde ich ihn absolut nicht empfehlen. Das Barfußlaufen ist himmlisch. Du gehst wie auf einer Feder. Beispiel hierzu: http://www.ebay.de/itm/Schmutzfangm...176?pt=Teppiche&var=&hash=item41900dab58 oder http://matten-zuschnitt.de/produkt/aussen-fussmatte-spaghetti/Grüße Bernd
Posts: 16,269 Likes: 235
Posts: 16,269 Likes: 235 |
15er Sperrholzplatten für den Innenausbau? Holla das verwende ich als Bodenplatte. Innenausbau wird 7er fertig eingefärbtes Multiplex wo es Belastbar sein muss und 7er Kunststoffplatten wo nicht.
landybehr
Raum OS und viel zu selten im RangeRover
2 members (DaPo, 1 unsichtbar),
284
Themen44,281
Posts672,126
Mitglieder9,910
