Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
50CrV schweißen- Viel Erfolg! Von den dann erreichbaren Werten will ich gar nicht spekulieren. Wenn Euch die Federrate des Stabis egal ist, dann baut ihn doch gleich ganz aus.
Gruß René
Posts: 517 |
hallo otto,
noch haben Wir nicht geschweißt, erst packe ich die neuen gummis aus und setze sie auf den stabi, dann, wenn ok, wird nur entrostet und lackiert.
gruß
G320 lang M104.996
Posts: 26,400 Likes: 140
Posts: 26,400 Likes: 140 |
Hallo, Ganz allgemein oder solche die genau fürs G-Modell passen ? Buchsen, die genau in die am G verbaute Halterung passen, innen aber kleiner sind als die Normalen. 50CrV schweißen- Viel Erfolg! Von den dann erreichbaren Werten will ich gar nicht spekulieren. Geht alles. Mit der richtigen Ausrüstung. Die hat aber kaum jemand im Keller stehen...
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Ganz allgemein oder solche die genau fürs G-Modell passen ? Buchsen, die genau in die am G verbaute Halterung passen, innen aber kleiner sind als die Normalen. Perfekt. Das ist doch genau die Lösung. Dann kann man sich das ganze rumgemurkse ersparen. Wenn man den Durchmesser noch anpassen muss dann nimmt man entweder eine Lochsäge mit Dorn zur Führung oder man klebt 40er Schmirgel auf ein Rundmaterial. Grüsse Thomas
Hallo, Ansonsten gibt es aber auch Gummis mit kleinerem Innendurchmesser (ab 24mm ) Ganz allgemein oder solche die genau fürs G-Modell passen ? Der von der Hinterachse ist etwas kleiner (Dm 28)- wäre schon mal ein Anfang.
Gruß René
Posts: 517 |
otto, ist die halterung für das gummi der hinterachse die gleiche bestellnummer wie für die vorderachse?
welche bestellnummmer hat dieses gummi mir 28mm? es wäre evtl. eine gute alternative.
gruß
G320 lang M104.996
Hinten ist doch dasselbe Gummi verbaut wie vorne
Bei mir nicht.
@Hn. Adamski: ich suche Dir das morgen raus. Hab EPC gerade runtergefahren. Die Halterung ist bei mir jedenfalls gleich.
Gruß René
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
Ich bin der Meinung das Aufschweißen mit Verschleißdraht für eine mittelfristige Reparatur völlig ausreicht, Baggerlöffel haltens auch aus^^ ....langfristig hilft sowieso nur ein neuer Stabi Gruß Christopher
Gruß Christopher
463.320 463.248
Entlüfter
Entlüfter
Ich bin der Meinung das Aufschweißen mit Verschleißdraht für eine mittelfristige Reparatur völlig ausreicht, Baggerlöffel haltens auch aus^^ .... Hi Christopher, da vergleichst Du aber Äpfel mit Obst.... Fraglich erscheint mir ob man die Torsionssteifigkeit durch aufschweissen im vergleich zum dünngerosteten Zustand erhöht, ich denke eher nicht - und dann kann man sich die Mühe auch sparen und einen angepassten Gummi verwenden. Grüsse Thomas
2 members (2 unsichtbar),
369
Themen44,278
Posts672,022
Mitglieder9,908
