Posts: 633 Likes: 12
Posts: 633 Likes: 12 |
Liebe Gemeinde, bin gerade dabei meinen 10l Elgena Boiler (220V/12V/Wasser) zu implementieren.
Idee zum Anschluss des WW:
Wärmetauscher über Auspuffkrümmer und dann mit Boiler verbinden. Hierzu bäuchte ich eine geeignete W-Pumpe für die Wasserzirkulation. Keine Idee was man hier nimmt und was sich schon bewährt hat. Vermutlich wird bei der Pumpe kein Unterschied sein an welche Wärmequelle man diese anschliesst? Rohr Querschnitt ist ja vomm Boiler vorgegeben.
Elektro wurde gekauft falls das mit dem Auspuffkrümmer nicht so funktioniert wie angedacht. Diese Installation wurde vor 2 Jahren hier im Formum schon umfassend geklärt. Klar - "Kiss" ist der Boiler nicht mehr. Allerdings eine "eierlegende Wollmilchsau". Vermutlich nur in der Erprobungsphase im Einsatz. Trotzdem ein gutes Gefühl.
Gruß, Roland
Posts: 47 |
Servus Roland,
nimm eine Pumpe, die bei WW-Fahrzeugheizungen (Eberspächer, Webasto)verwendet wird (Temperatur!).
peter
Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
Über Auspuffkrümmer? Hä?
Normalerweise wird so ein Boiler doch ganz einfach in den Rücklauf der Innenraumheizung eingeschleift.
Posts: 7,493 Likes: 109
Posts: 7,493 Likes: 109 |
zu Orientierung
2022 - Ruhe in Frieden
Posts: 235 |
Es gibt auch von Adle eine geeignete Pumpe,bin im Moment unterwegs so habe ich keinen Zugang zu meinen Unterlagen.
Posts: 1,414 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,414 Likes: 33 |
Hallo, die Alde-Pumpe kostet ca. 250-290 Euro. Das ist schon ein stolzer Preis. Sie ist zwar sehr leise, das ist aber nur von Bedeutung wenn sie direkt im Aufbau verbaut ist.
Grüße, Horst
Posts: 520 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 520 Likes: 4 |
Hallo Nur so zur Information ich habe den Egena-Boiler parallel zum Wärmetauscher der Innenraumheizung geschaltet. Über T-Stücke mit Absperrhahn, damit ich den Kreislauf im Winter wegschalten kann, wenn der Boiler entleert ist. Wollte den Kreis zuerst auch mit einer Eberspächer-Pumpe antreiben, bin dann aber draufgekommen, daß er ohne Pumpe tadellos funktioniert, obwohl der Boiler über 10m Schlauch dran hängt. gruß herbert
Posts: 5,545 Likes: 61
Posts: 5,545 Likes: 61 |
Der Wärmetauscher der Heizung sitzt hinter dem Regelventil. Je mehr der "Hahn" zu ist desto mehr Wasser fliesst über den Boiler in den Rücklauf. Sofern dieser VOR dem Regleventil sein Heizwasser bezieht.
Die Wapu des Motors hat genug Leistung.
Danke für die Infos.
Jetzt hätte ich aber noch eine zusätzliche Frage. Ich habe den Boiler jetzt mit 2*1,5 Kabelstärke für plus und minus an das Orginalkabel (2,5 Kabelstärke) angeschlossen. Das Kabel ist in Summe 2,2m lang. Der Boiler zieht im 12V Betrieb 200W. Ist die Kabelstärke mit 2*1,5mm ok oder hat hier jemand mehr verbaut. Macht wohl keinen Sinn wenn der Hersteller nur 2,5mm verwendet? Gruß, Roland
PS Es ist jetzt am Samstag geplant 2 Wochen auf Probefahrt zu gehen. Bis dahin sind wohl viele Dinge noch nicht realisiert. Best case ist bis dahin der Elgena Boiler an 12V angeschlossen. Der Auspuffkrümmer muss noch warten. Scheint doch etwas aufwendiger zu sein. Werde auch erst mal messen wie warm der überhaupt wird. Worst case muss ich doch später an den Heizungskreislauf.
1 members (1 unsichtbar),
402
Themen44,273
Posts671,963
