Posts: 720 Likes: 22
Posts: 720 Likes: 22 |
So, gestern haben wir unseren Cappuccino bei Erich abgeholt (Schnorchel fehlt noch) Jetzt steht er einmal bis Ostersonntag bei uns
Fragen an die Erfahrenen: (im wahrsten Sinn des Wortes) beim Einlegen der Differentialsperre für die Hinterachse ertönt ein ziemlich unangenehmer Ton :-( Wie kann man den abstellen? (allenfalls durch Warnlicht ersetzen)? Der nervt nämlich ziemlich ! DANKE Martin
Posts: 16,269 Likes: 235
Posts: 16,269 Likes: 235 |
Am besten nicht, das hilft gegen das vergessen der Sperre. Erich hat schon seine Gründe dafür.
Am besten nicht, das hilft gegen das vergessen der Sperre. Erich hat schon seine Gründe dafür. kann das sein, dass Erich dieses Signal erst eingebaut hat? (hatte ohnehin keines in Erinnerung, allerdings bin ich mir bei einigen Details nicht mehr so ganz sicher; das Fahrzeug war ja vorher nur ganz kurz bei mir) Er hat davon gar nichts erwähnt :-) Mir wäre aber ein Warnlicht lieber
Januar 2017 - Ruhe in Frieden
Posts: 274 |
Bei mir geht der Warnton bei der Quersperre an (nicht bei der Längssperre), und das ist auch gut so! Gerhard
Posts: 1,677 Likes: 41
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,677 Likes: 41 |
Hallo Martin
Dein Capuccino ist doch ganz neu. Also hat er Quaife-Achssperren. Dann meinst Du logischerweise die Zentralsperre.
Und ich dachte, die neuen T-Rex hätten auch da eine Quaife drin. Ist das ein Extra oder bekommen das erst die 7,5 Tonner?
Sepp
Posts: 7,502 Likes: 110
Posts: 7,502 Likes: 110 |
Quaife sind wohl seit Modelljahr 2011 Serie
Posts: 637 Likes: 12
Posts: 637 Likes: 12 |
Hallo Sepp,
Martin's Capuccino ist wohl das selbe Baujahr wir unserer. Vielleicht etwas jünger. Der hat auch den selben Motor / Leistung...
Somit nichts mit 7,5t ... Der sieht halt nach der Überarbeitung und Lackierung wie neu aus.
Gruß, Roland
Hallo Martin
Dein Capuccino ist doch ganz neu. Also hat er Quaife-Achssperren. Dann meinst Du logischerweise die Zentralsperre. Unser Cappuccino ist Erstzulassung 2010 und noch ohne Quaife-Achssperren. Dennnoch haben ich die Hinterachssperre gemeint.
Posts: 665 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 665 Likes: 14 |
Der Warnton ist meines Wissens Serie. Wenn Du willst, kannst Du den Summer einfach abklemmen. Allerdings schaltet sich die HA-Sperre bei 20 km/ h ohnehin aus. Du wirst also selten länger mit dieser unterwegs sein. Sie ist in meiner Erfahrung auch nur sehr selten nötig. Und wenn, dann nur für Schlüsselstellen. Da lässt sich der Summer verschmerzen..
DSE
Münsterland u. Köln
1 members (WoMoG),
429
Themen44,282
Posts672,131
Mitglieder9,910
