Der Elefant
Der Elefant
Posts: 181 |
ich bekomme kein Wasser durch den Filter.
Benötigt der Filter ein min. Druck?
Ich verwende als Wasserpumpe eine Flojet 4405-143. Der Arbeitsdruck beträgt 35PSI / 2,5bar.
Ich habe es mit einer gebrauchten und einer neuen Patrone ausprobiert, aber immer das Gleiche.
Der Wasser kann nicht den Filter passieren. Ohne Filtereinsatz läuft das Wasser ohne Probleme durch.
Kann mir jemand helfen?
Gruß Diethard
Diethard
Posts: 7,493 Likes: 109
Posts: 7,493 Likes: 109 |
Durchlussrichtung ?
oder mal fragen
Katadyn Deutschland GmbH Hessenring 23 D-64546 Mörfelden-Walldorf Tel +49 61 05 45 67 89 Fax +49 61 05 4 58 77
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Ist schon 20J her.... die Handpumen mit dem Keramikfilter laufen ab 5Bar, Salzwasserfilter ab 50Bar. Es gibt aber auch Niederdruckkartuschen die fast druckfrei Durchfluss haben
...und ein großes -> ?
schaut man in die Beschreibung vom inline Haushaltsfilter steht da Leistung - Min. 3,6 l(4,6/5,5)/min. - bei 3 bar und 20 °C (je nach Filterelement) Sollten eigentlich auch weniger Ltr. bei 0,5bar geringerem Druck kommen.
Posts: 47 |
Durch den Katadyn Filter Nr.4 gehen bei 1 bar etwa 0,8l/min., bei 2 bar 1,7l/min und bei 3 bar 2,6l/min!
peter
Posts: 1,415 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,415 Likes: 33 |
Hallo Diethard, das ist eigenartig, dass bei Deinem Filter kein Wasser durchkommt. Ich benutze die Filter Filter Nr. 4 seit Jahren. Meine Wasserpumpe bringt etwa 2 bar und das reicht aus um ausreichend gefiltertes Wasser aus dem Hahn kommen zu lassen.
Gemessen habe ich die gelieferte Wassermenge allerdings noch nicht.
Ich gehe davon aus, daß Du das orignal Filtergehäuse von Katadyn verwendest. Der Wasserfluß muß von aussen auf die Filterkerze kommen, das Wasser dringt dann durch die Kerze ins innere und wird über den Anschluß an der Kerze entnommen.
Früher hatte ich die Kerzen in ein druckloses System verbaut, also in einen Kanister der mit Wasser gefüllt war und das Wasser ist dann durch die Kerze gesickert, was einen ausreichenden Tagesertrag brachte. Also am Druck kann es nur bedingt liegen wenn kein Wasser kommt.
Grüße, Horst
Posts: 528 Likes: 1
Posts: 528 Likes: 1 |
Klinke mich hier kurz ein ....
Gibt es zu den Katadyn Filtern eine Alternative? Hatte früher mal von RELAG einen Durchflussfilter der rein schwerkraftmäßig funktionierte. Finde aber im Netz dazu nichts....
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Ich hatte in meinem Offroad Wohnwagen große Wasserfilter verbaut: Mit einer 1,5bar Pumpe war da nix zu wollen. Erst mit einer 10bar Shurflo Pumpe (Serie 8000) wurde dann auch Duschen möglich. Wasserfluss gabs ab 2,5bar.
Reisender
Reisender
So hatte ich mal gebaut mit der Filterkerze Nr. 4 von Katadyn. Grüße, Horst
Der Elefant
Der Elefant
Posts: 181 |
Hallo Horst, das Bild ist leider etwas unscharf geworden, aber der Wasserzufluß ist genauso wie Du es beschrieben hast. Das Wasser sickert von außen nach innen in den Filter und fließt dann innen im Filter nach oben über das Rohr mit dem Außengewinde. Der Austritt in den Reinwasserbehälter geht dann nur unter Druck. Bei mir ist der Filter stehend mit Austritt nach oben verbaut. Soweit zur Theorie, aber nothing is happend. Viele Grüße Diethard
Diethard
4 members (RolandThalia, DaPo, 2 unsichtbar),
478
Themen44,273
Posts671,969
