Posts: 466 Likes: 5
Posts: 466 Likes: 5 |
Hallo, hat schon mal einer von Euch ne Sitzheizung nachgerüstet und an das vorhandene Schaltpult angeschlossen? Gibts nen Schaltplan dazu? Muss mich scheinbar so langsam näher mit der neueren Technik beschäftigen. G-ruß Meister
Posts: 2,166 Likes: 16
Posts: 2,166 Likes: 16 |
Hallo, ist kein grosses Ding. Steuergerät montieren und alles gem. Schaltplan anschliessen oder einfach die beiden Kabelsätze bestellen und dann plug and play. Grüsse Marcus
Posts: 17 |
möchte das Thema Sitzheizung hier nochmals aufgreifen.
1. Kann mir jemand genauer erklären wie die Sitzheizung verkabelt wird? Habt ihr einen Schaltplan? 2. Muss ein Steuergrät eingebaut werden? Der 280CDI hat ja neben der Standheizung die Taster für die Sitzheizung schon eingebaut. 3. Welche Nachrüst-Sitzheizung ist zu empfehlen?
Vielen Dank für Antworten
Kaum macht man es richtig, schon klappt's!
461.334
Posts: 519 Likes: 6
Professional
Professional
Posts: 519 Likes: 6 |
die Schaltpläne gibt es im "WIS", darin lässt sich auch ein Steuergerät erkennen. Empfehlenswert sind Originalteile, auch bei den Heizmatten.
Hallo, das geht auch mit Waeco Heizmatten, die werden vom Mercedes Steuergerät toleriert und ist billiger. Viele Grüße Marcus
Posts: 466 Likes: 5
das die orig. Heizmatten besser sind stimmt so nicht. In den Recaros sind relativ kleine fast quadratische Heizmatten in Drahttechnik verbaut. Die sind jeder Carbon Heizmatte in puncto Heizfläche und Haltbarkeit unterlegen. G-ruß Meister
Hallo, Problem ist, dass der Widerstand der Heizmatten einigermaßen denen von Mercedes entsprechen muss wenn dass mit dem Steuergerät mit der automatischen Umschaltung von voller auf halbe Heizstufe funktionieren soll. Viele Grüße Marcus
Posts: 17 |
Hallo, danke schonmal für die Antworten Auf das WIS kann ich leider nicht zugreifen. Muss mal schauen wo man sich da anmeldet. Muss ich das Mercedes-Steuergerät für die Heizmatten verbauen bzw. ist das vielleicht schon in der Mittelkonsole integriert? Bei dem Waeco-Nachrüstsatz ist ja ein Relais und der Kabelsatz dabei. Kann ich das einbauen und einfach über die vorhandenen Schalter in der Mittelkonsole anschließen? Grüße Daniel
461.334
Posts: 357 Likes: 7
Posts: 357 Likes: 7 |
Die Nachrüstsysteme schalten typischerweise nur zwischen Reihen- und Parallelschaltung der beiden Heizmatten um (= 25% oder 100% Heizleistung) und brauchen deswegen auch kein Steuergerät. Ein geeigneter Schalter wird deswegen mitgeliefert (schaltet den vollen Strom).
Der eingebaute Schalter ist nur mit Glück kompatibel...=> vorher Schaltschema/ max. Stromaufnahme testen/herausfinden
Gruss Mark
P.S.: Kohlefaser- Heizmatten aus dem Zubehör kann man durch Zuschneiden auf gewünschten Widerstand/ Heizleistung anpassen
Themen44,274
Posts671,980
