Posts: 1,417 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,417 Likes: 33 |
Hallo Diethard, hier ein Bild wie ich ihn bei meinem Fahrzeug eingebaut habe Die Durchflußrichtung ist ja am Katady-Deckel vermerkt. Ich habe eine Flo-king Pumpe mit 1,4 bar Druck verbaut und es kommt ausreichend Wasser am Wasserhahn in der Küche. Das Wasser zum Duschen wird vor dem Filter abgezweigt. Nimm doch mal Deine Filterkerze und reinige sie mit einem Schwamm mit Reibefläche, vieleicht geht dann das Wasser durch. Grüße, Horst
Der Elefant
Der Elefant
Posts: 181 |
Hallo Horst, ich habe gestern mal probiert, ob Wasser ohne Druckbeaufschlagung einfach durch den Filter diffundiert. Ich habe den 5l Eimer mit Wasser gefüllt. Der Filter konnte oben nicht ganz eintauchen. Das Wasser trat nur tröpchenweise aus dem Röhrchen. Nach ca. 2h sind vielleicht ca. 100ml ausgetreten. Ist das normal? Ich weiß nicht wie alt die beiden Filter sind. Der Eine soll zudem noch unbenutzt sein. Setzt sich so ein Filter mit der Zeit zu, auch wenn er nicht benutzt wurde? Gruß Diethard
Diethard
Posts: 7,499 Likes: 110
Posts: 7,499 Likes: 110 |
hast du das Teil jetzt neu gekauft ? Wenn ja einfach mal anrufen bevor du Stunden probierst ...
Posts: 642 |
Klinke mich hier kurz ein ....
Gibt es zu den Katadyn Filtern eine Alternative? ... Ja. Früher hatte ich auch die Katadyn Nr. 4, jetzt bin ich aus Platzgründen auf Seagull-Wasserfilter umgestiegen und bin vollauf zufrieden damit. Vorteil von Katadyn: Man kann den Keramikfilter reinigen und dann wieder "wie neu" benutzen. Das geht mit dem Seagull nicht. Hilti
Reisender
Reisender
Hallo Diethard,
in einem Tropfsystem liefert die Filterkerze wenn sie voll eingetaucht und durchnäßt ist ca. 1 Ltr. pro Stunde.
Eine Alterung der Kerzen findet nicht statt. Meine Kerzen sind mittlerweile um die 20 Jahre alt. Eine im Einsatz, eine als Lagervorrat. Die Kerzen werden zur Reinigung mit einer Handbürste oder einem Schwamm mit rauher Oberfläche wie die Küchenschwämme bei Bedarf aussen abgebürstet. Hierbei wird Material von der Kerze abgenommen und die Kerze ist dann irgendwann so dünn, dass sie ausgewechselt werden muß. Das Maß kannst Du bei Katadyn erfragen, früher war eine Kunststofflehre bei der Lieferung der Kerzen dabei.
Ich empfehle Dir die nasse Kerze mal abzubürsten und einen Tag voll ins Wasser zu legen, damit sie sich richtig ansaugt. Die Kerze besteht ja aus poröser Keramik mit eingelagerten Silberteilchen.
Du kannst natürlich auch das Filtergehäuse mit Filterkerze an einen Hauswasserhahn anschliessen und schauen wieviel Wasser dann durchläuft. Das scheint mir die beste Testmöglichkeit.
Ein weiterer Lieferant für Keramikfilter ist die Firma Berkefeld in Deutschland, sie verwendet Filterkerzen ähnlich der Katadyn. Das aktuelle Lieferprogramm kann man im Internet finden. Grüße, Horst
Der Elefant
Der Elefant
Posts: 181 |
Hallo Horst,
bei mir waren die Filter vielleicht nur zu 80% eingetaucht, aber ich war wie beschrieben weit weg von 1L/h. Bei mir sind nach 2h ca. 100ml herausgetropft.
Die anderen Vorschläge mit einweichen und abbürsten, hatte ich schon gemacht.
Ohne Filtereinsatz läuft das Wasser in das Gehäuse und wieder hinaus. Wenn der Filter eingedreht ist, fließt glaube ich so gut wie kein Wasser in das Gehäuse. Wenn ich das Gehäuse aufdrehe, merkt man entweichenden Druck und unten im Gehäuse befinden sich vielleicht 1cm Wasser.
Kann es sein, das im oberen Teil des Gehäuses, wo der Zu,- und Ablauf ist, sich noch irgendeine Entlüftungsbohrung befindet, die vielleicht verstopft ist.
Ich habe heute das Gehäuse mit Wasser gefüllt, den Filter und das Gehäuse verschraubt. Dann ein paar Stunden stehen lassen, die Pumpe aktiviert und wieder nullo.
Verflixte Technik?
Gruß Diethard
PS: Jürgen Die Filteranlage war schon eingebaut. Eine neuer Ersatzfilter gab es dazu.
Diethard
Reisender
Reisender
Hallo Diethard,
hast Du die ca. 4 mm starken Gummidichtungen auf den Kerzen?
Kann es sein daß die Kerze soweit im Gewinde steckt, daß sie den Abgang blockiert? Ich halte das zwar für unwahrscheinlich aber man weiß ja nie.
Das offensichtlich nicht mal Luft durchgeht wundert mich schon.
Du kannst ja bei einer Kerze das Gewinde etwas kürzen.
Versuch auch mal das Gehäuse mit Kerze an den Gartenschlauchanschluß vorm Haus anzuschliessen und gib normalen Wasserdruck drauf um zu sehen was dann passiert.
Grüße, Horst
Der Elefant
Der Elefant
Posts: 181 |
Hallo Horst,
habe das gute Teil gerade ausgebaut und am Hauswasserschlauch angeschlossen. Durchfluss 1 Liter/50s.
Meine Wasser-Druckanzeige im Haus zeigt 4,5bar an. Ob das wirklich noch stimmt, sei dahin gestellt. Die Anzeige hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
Aber relativ gesehen könnte das passen. Die Flojet soll max. 2,5bar aufbringen und da kommt nichts durch.
Die 4mm Dichtung ist auf beiden Filterkerzen vorhanden.
Gruß Diethard
Diethard
Reisender
Reisender
Hallo Diethard, das Diagramm zeigt deutlich, dass bei 2 bar noch etwa 2 Liter /Minute durgehen müßten.
Bei meinem Fahrzeug habe ich es so gemacht, daß ich in der Küche einen extra Hahn für gefiltertes Wasser habe und dafür reicht diese Menge absolut aus. Dafür wird von der Hauptwasserleitung eine Leitung für den Filter abgezweigt und nach dem Filter ein Hahn angeschlossen. Damit läuft automatisch Wasser durch den Filter sobald dieser Hahn geöffnet wird. Wie ich oben schon mal geschrieben habe braucht man zum Duschen etc. kein gefiltertes Wasser. Lass doch mal einige Liter durch die Kerzen durch so wie Du sie jetzt an die Hauswasserversorgung angeschlossen hast, vieleicht erledigt sich dann das Problem.
Schöne Ostergrüsse, Horst
4 members (MFM, Abenteuertruck, 2 unsichtbar),
581
Themen44,280
Posts672,065
Mitglieder9,909
