Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Posts: 355 Likes: 3 |
der G steht schon in der Werkstatt, ich werde nämlich neue Feder- und Stoßdämpferkonsolen hinten einschweißen.
Es gibt meines Wissens zwei verschiedene Varianten der Stoßdämpferkonsolen. Eine Variante ist für gepanzerte Fahrzeuge habe ich auf der Seite von Hans Hehl gelesen. Hat jemand Erfahrungen mit diesen massiven Konsolen? Werden sie so wie die normalen Konsolen aus Sandwichblech einfach auf das Rahmenquerrohr angeschweißt oder muss es gekürzt werden? Leider ist das auf Fotos für mich nicht ersichtlich.
Könnte mir jemand netterweise noch Teilenummern und Preise mitteilen.
Gruß Alex
Posts: 251 Likes: 2
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Posts: 251 Likes: 2 |
Hallo Alex,
meinst du mit verstärkt diese?
http://www.ebay.de/itm/Stosdampferaufnahme-Konsole-Aufnahme-Stosdampfer-Mercedes-G-G-Klasse-461-463-/111623194515?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AMercedes-Benz&hash=item19fd42c793
Grüße Daniel
Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Hallo Daniel,
genau diese meine ich, Danke für den Link! Mit diesen Fotos ist auch gleich meine Frage beantwortet wie die Konsolen am Rahmenquerrohr angeschweißt werden.
Gruß Alex
Posts: 559 Likes: 1
Posts: 559 Likes: 1 |
mit den aus dem Ebaylink habe ich auch geliebäugelt, habe mich dann aber dagegen entschieden.
Da der G irgendwann ein H-Kennzeichen bekommen soll und auch die original verbaute Variante über 20 Jahre gehalten hat.
Mit etwas Pflege und einer guten Konservierund wird die Stelle den rest des Wagens locker überleben.
Was erhoffst du dir von den verstärkten Teilen?
Sowie ich das auf dem Bild sehe, wäre ein Vortel das mach einen Hinterachsstabilisator nachrüsten könnte?
Posts: 251 Likes: 2
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
ich finde, das bei den verstärkten Aufnahmen keine zwei Blech übereinander liegen, wo der Gammel immer wieder anfangen wird.
Grüße Daniel
Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Hallo, natürlich sind die massiven Aufnahmen besser gegenüber dem Sandwichblech. Ob sich der Kosten-Nutzen-Faktor hier rechnet, sehe ich dann an der Theke. Wie Hansele schreibt, die Sandwichbleche überleben höchstwahrscheinlich das Auto bei entsprechender Pflege. Jetzt habe ich ja die Teilenummer, was wurde ich bei der Bestellung wieder angeguckt??? Verstärkte Version, gepanzerter G, NUR mit Fahrgestellnummer heißt es dann bei uns Gruß Alex
Posts: 245 |
Die von Daniel vorgestellten(eBay-Link) sehen den echten, verstärkten schon ähnlich. Aber in Wirklichkeit sind sie schon noch anders. So sehen sie bei mir aus: Frank
Posts: 251 Likes: 2
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Hallo Frank,
danke für das Bild. Könntest du bitte noch ein Bild von vorne fotographiert einstellen? Danke dir.
Grüße Daniel
Posts: 876 Likes: 3
Posts: 876 Likes: 3 |
Die von Daniel vorgestellten(eBay-Link) sehen den echten, verstärkten schon ähnlich. Aber in Wirklichkeit sind sie schon noch anders. So sehen sie bei mir aus: Frank Hallo Frank, die aus dem Ebay Link sind, um deine Worte zu benutzen, die echten verstärkten. Die Ausführung wurde im Laufe der Jahre mal verändert. Gruß Arno
Posts: 197 |
Hallo zusammen, so sieht´s beim Prof. mit 3,5t aus. Gruß Gerhard
Themen44,274
Posts671,980
