Posts: 79 Likes: 3
Posts: 79 Likes: 3 |
hallo bei meinen Iveco daily II 4010 lässt sich das Bremspedal sehr weit durchdrücken der bremsdruck entsteht erst im unteren Bereich hatte jemand dieses Problem schonmal ? bremsanlage ist optimal entlüftet hauptbremszylinden ist neu , bremsbeläger hinten und vorne neu keine Undichtigkeit
Posts: 247 |
salü barny, hatte das Problem neulich bei einem Saab, die Federklammern (?!Wortwahl) zwischen den Bremsbelägen waren falsch eingebaut.
Nino ça va aller -----------------
Posts: 79 Likes: 3
Servus Nino bremsen und federklammer ist alles richtig eingebaut muss wohl an etwas anderen liegen danke trotzdem für deine info
grüsse Barny
Posts: 520 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 520 Likes: 4 |
Arbeiten die Nachsteller in der Trommel normal? vielleicht hängt da was. sind sie genau zentriert montiert?
gruß herbert
Posts: 7,502 Likes: 110
Posts: 7,502 Likes: 110 |
wenn alles neu, richtig zusammengebaut & eingestellt, optimal entlüftet ist, dann ist die Anlage wohl in Ordnung.....
warum wurde das alles neu gemacht?
kommt das Pedal bei mehrfachem Treten hoch?
Bei meinem liegt der Druckpunkt am Pedal auch immer schon sehr tief.
Posts: 79 Likes: 3
Servus Jürgen Fahrzeug wurde neu aufgebaut deswegen alles neu nachsteller arbeiten normal und sind zentriert. bei mehrmaligen treten kommt, ist der Druckpunkt etwas höher so wie es eigentlich sein soll . anlage wurder schon mehrmals entlüftet ...keine Veränderung vielleicht bin ich auch den späten Druckpunkt auch nicht gewohnt. ich komme aus den lkw Bereich und kann mir dieses verhalten nicht erklären aber normal scheint es nicht zu sein . werde mal den lastabhängigen regler verändern und mal von rad zum Behälter entlüften . bin trotzdem für jeden tip dankbar
grüsse barny
Posts: 230 Likes: 9
Posts: 230 Likes: 9 |
Hi
Wir haben auch das "Problem" mit der schwachen Bremse. (bzw. Verzögerungseinrichtung) Zwar ist die Geschichte besser geworden mit dem Abdrehen der Bremsscheiben und neuen Belägen, doch so wie wir es vom normalen Alltags-Pkw gewohnt sind wird es nicht.
Unser Verdacht lag anfangs auf einem kaputten Bremskraftverstärker, doch der Umkehrtest ohne Vakuum hat die Funktion eindeutig bestätigt. Die hinteren Bremsen sind über die Handbremse überprüfbar. Die beisst bei uns so, dass es den ganzen Wagen aus dem Bremsenprüfstand gehoben hat :-) Im Normalbetrieb bringt das aber nichts, weil ja die Lastregelung den Bremsdruck beschränkt.
Mit dem Motorwechsel kommt jetzt noch eine frischere Vakuumpumpe zum Einsatz. Villeicht hilft das etwas. Und da wir schon beim Thema sind: Was gibt's für Bedenken zum Einbau eines 4x2-Bremskraftverstärkers in den 4x4?
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85 (BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
wenn Luft im System ist, ist das Pedal weicher, federt, da die Luft beim Druckaufbau komprimiert wird und beim Druckabbau direkt wieder entspannt. Dadurch kommt der Druckpunkt bei mehrmaligem Bremsen nicht höher. Wenn z.B. die Bremsbeläge hinten mehr Spiel wie nötig haben, wird dieses Spiel erst durch 2 - 3 maliges Betätigen des Pedals und somit stückweises Ausfahren der Kolben im Radbremszylinder überwunden, bis die Backen fest anliegen. Der Druckpunkt/das Pedal kommt höher.
Wenn der Durchmesser vom Bremskraftverstärker der selbe ist, wird wohl auch einer vom 4x2 gehen. Es gibt zumindest 203mm, 254mm und 297mm Durchmesser.
Posts: 107 |
gibt es hierzu neue Erkenntnisse haben das selbe Problem, ist es möglich das sich evt. noch luft in dem oberen bereich der Bremssattel sammelt, das Entlüftungsventil liegt da schließlich unterhalb ? Mit neuem Hauptbremszylinder ist der Bremsdruck nun noch geringer obwohl zich mal mit Kompressor und Fuß entlüftet wurde.
gruss
gibt es hierzu neue Erkenntnisse haben das selbe Problem, ist es möglich das sich evt. noch luft in dem oberen bereich der Bremssattel sammelt, das Entlüftungsventil liegt da schließlich unterhalb ? ... eher nicht
3 members (Haidy, user108, 1 unsichtbar),
264
Themen44,281
Posts672,094
Mitglieder9,910
