Posts: 304 |
Ich greife dieses Thema nochmal auf ... Da der Halter ja nun bereits verbaut war habe ich mir diese NATO-Steckdose geleistet Nun möchte ich dies ja möglichst "professionell" umsetzen und nicht einfach an die Batterie direkt anklemmen. Dafür würde ich mir gerne das hier verbauen Nun meine Frage - wie und an welcher Stelle komme ich am besten vom Motorraum in den Innenraum um den Schalter mit dem Teil im Motorraum zu verbinden ? Danke Euch im Voraus.
LG, h-h e-Golf seit 02.02.16 / Model 3 reserviert / Model S 90 D seit 28.02.17 ... GW-Fahrer seit 1984 - aktuell W 461.333
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Wow, teurer gehts nimmer. Bei mir musste das original- Seilwinden- Relais reichen.
Kommst Du beim Prof nicht über die Steuergerätebox in den Innenraum?
Gruß René
Posts: 519 Likes: 6
Professional
Professional
Posts: 519 Likes: 6 |
Nun möchte ich dies ja möglichst "professionell" umsetzen und nicht einfach an die Batterie direkt anklemmen. ...nun ja, vielleicht ist ja das direkte Anklemmen die professionelle Lösung? Ein Starthilfekabel klemmt man üblicherweise auch direkt an die Batterie ;-) Spass beiseite: Original -in der gesamten Nato- bei unterschiedlichsten Fahrzeugtypen ist eine direkte Verbindung der Fremdstartdose zu den Fahrzeugbatterien. So ist es auch beim Professional. Da die Steckdose unter der Motorhaube ja nicht von aussen zugänglich ist, wäre für mich auch kein Grund gegeben, diese schaltbar zu machen. Wozu das Relais? Nochmal in den Innenraum klettern, wenn der Stecker schon in der Dose ist?
Posts: 304 |
Kommst Du beim Prof nicht über die Steuergerätebox in den Innenraum? nein leider nicht - die Swarovski Variante ist aktuell ausverkauft und da wären mir die Lieferzeiten zu lang ...
Posts: 304 |
Nun möchte ich dies ja möglichst "professionell" umsetzen und nicht einfach an die Batterie direkt anklemmen. ...nun ja, vielleicht ist ja das direkte Anklemmen die professionelle Lösung? Ein Starthilfekabel klemmt man üblicherweise auch direkt an die Batterie ;-) Spass beiseite: Original -in der gesamten Nato- bei unterschiedlichsten Fahrzeugtypen ist eine direkte Verbindung der Fremdstartdose zu den Fahrzeugbatterien. So ist es auch beim Professional. Da die Steckdose unter der Motorhaube ja nicht von aussen zugänglich ist, wäre für mich auch kein Grund gegeben, diese schaltbar zu machen. Wozu das Relais? Nochmal in den Innenraum klettern, wenn der Stecker schon in der Dose ist? Guter Einwand - wusste ich gar nicht - dachte da wo eben viel Strom fließen soll und man gegebenenfalls mit offenen Kontakten wie Krokoklemmen rumspielt wäre was abschaltbares die professionellere Variante ... Trotz allem - wo wäre bitte eine Öffnung um gegebenenfalls irgendein Kabel in den Innenraum zu bekommen ?
Posts: 178 Likes: 4
Posts: 178 Likes: 4 |
Hallo zusammen, also ein Relais dazwischen ist schon sinnvoll. Wer sich mal gebrauchte Nato Starthilfekabel angeschaut hat, kennt verbrannte Kontakte.
Grade beim An-/Abstecken vor und nach dem Fremdstarten kommt es gerne zu Abrissfunken.
Gruß Alexander
Ja, aber obs die Super Duper Lösung sein muß? Aber der nackte Neger will ja auch leben Ansonsten glaube ich, dass uns unser harald-hans nur verscheißern will. Wenn nicht, soll er sich mal fragen, warum neben dem von ihm fotografierten Halter so ein Gummipömpel im silbernen Blech steckt und vielleicht mal den schwarzen Deckel, der so putzig die Batterie umschließt, abschrauben.
Gruß René
Posts: 304 |
... Ansonsten glaube ich, dass uns unser harald-hans nur verscheißern will. ... Sag mal geht`s noch ??? Ich finde ja manche Deiner Beiträge ab und an sogar mal lustig, stellenweise wortgewandt und hier und da durchaus informativ aber so was geht gar nicht ... Das sind Ausdrücke für Deine Kumpel, Frau oder auch meinetwegen Bewährungshelfer aber nicht für jemanden der freundlich fragt ... Schon mal drüber nachgedacht, dass es auch Menschen gibt die technisch interessiert und auch versiert sind aber trotzdem BEVOR sie etwas abschrauben, durchbohren und gegebenenfalls was falsch machen lieber detailliert und exakt recherchieren um 100% sicher zu sein ? Wenn Du Dir schon die Mühe machst zu antworten dann sag mir doch einfach: "Hey H-H, schraub doch einfach den Deckel ab, steck das Kabel durch die Gummitülle und dann kannst du an den XYZ-Geräten in dem Kasten vorbei an der Gummitülle XYZ nach innen rein und da kommst Du dann ungefähr da oder dort raus- ist eine gesicherte Erkenntnis weil ich es weiß"Das wäre eine Antwort auf meine Frage gewesen - aber erst mal rummeckern weil die Lösung zu teuer erscheint und dann noch eins drauf setzen indem man was auch immer unterstellt - soll man jetzt bei jeder Frage erst mal ein Liste beifügen welche Antworten man sich sparen kann oder wie sehe ich das - finde ich persönlich "bescheiden" ... Ist auch jetzt egal - wenn es eben keine Antworten auf die Frage gibt ist es ja nicht schlimm - das Kabel wird seinen Weg nach innen finden ... BTW - vergiss nicht meinen Beitrag den Mod`s melden ...
Ja, es geht noch! Das ist eben ein Forum und kein Platz, wo man sich vorgefertigte Kochrezepte abholen kann. Mit- und Selberdenken ist angesagt. Aber wenn du nicht mal in der Lage bist, den Deckel mal abzubauen und reinzuschauen, dann ist dir einfach nicht zu helfen.
Bzgl. des Relais wollte ich dir durch die Blume nur sagen, das die Lösung etwas overengineered ist. Wenn du Ironie nicht kannst, tut es mir leid.
Den Weg vom Halter in den Innenraum habe ich dir beschrieben- was Du draus machst ist Deine Sache. Ich bin raus und werde mich in Zukunft hüten, dir zu helfen.
BTW: Ansch... musst du schon selber. Ist nicht mein Niveau.
Gruß René
Posts: 304 |
Ehrlich gesagt - ich möchte gar nicht auf Deine Hilfe verzichten - ich finde - um es ernsthaft auszudrücken, dass Du richtig guten Sachverstand hast und es schade wäre wenn ich davon nicht mehr profitieren könnte ... Nur weil wir mal nicht gleicher Meinung sind oder die Wortwahl gegebenenfalls von Beiden hätte anders ausfallen können sollte das kein Grund sein die Sache auf diese Art und Weise zu "beenden" ... Streit gehört auch ab und an mal zu einer guten Forumskultur ... Überlege es Dir einfach noch mal ...
2 members (Matti, 1 unsichtbar),
407
Themen44,273
Posts671,951
