Posts: 104 |
Guten Abend.
Ich habe bei meinem 461 links einen Unterflur Frischwassertank aus Kunststoff. Der ist leider leck. Ist von meinem Vorbesitzer eingebaut worden. Jetzt suche ich einen neuen Tank. Kann aber nichts passendes und bezahlbares finde. Habt Ihr eine Lösung? Wie könnte man so einen Tank reparieren? Danke. Gruß, Chri
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Die Frage wäre, was ist das für ein Tank? Mach mal Fotos und schreib alles ab, was auf dem Tank steht. Bilder von der Beschädigung wären auch nicht schlecht, wenn du reparieren willst. Die Art des Kunstsoffes steht i.d.R. drauf, das wäre auch nicht schlecht zu wissen. Nicht jeder Kunststoff lässt sich einfach so mit "Plastikkleber" verbinden. Wg. neuem Tank mal diverse Campingausrüster nerven. Bei den üblichen Verdächtigen (Orc,...) wird es sicher auch was geben- aber das ist eine Preisfrage. Der hier wäre vieleicht noch eine Anfrage wert: http://www.amalric.de/content/view/2/6/
Gruß René
Posts: 26,407 Likes: 141
Posts: 26,407 Likes: 141 |
wenn es ein dickwandiger Tank ist, tippe ich auf thermoplastischen Kunststoff als Material, welches sich schweißen läßt, ggf. per Lötkolben.
Posts: 104 |
Hallo Rene. Material steht leider keins auf dem Tank. Es ist gar keine Beschriftung auf dem Tank... komisch. Ich kenne es auch, daß das Material und / oder ein Datumsstempel drauf ist. Foto kann ich versuchen zu machen. Es sind Risse im Tank. @ DaPo: wie dick ist ein dickwandiger Tank? 5mm oder mehr? Bei Amalric habe ich angefragt. Antwort kam bisher noch keine. Die ganzen Campfuzzis haben nichts, was von der Größe her pat. Leider. Ich habe schon an so was gedacht: http://www.awn.de/bootsausrustung/sanitar/trinkwasser/tank/wassertanks-flexibel.html bin mir aber nicht sicher, wie das beim Fahren mit Schwappen aussieht. Gruß, chri
Wenn der voll ist, schwappt nicht viel- halbvoll ist bei dem Sack das Problem. Bei Booten und Hubschraubern ist das nicht so das Problem, die haben weder die Kurvendynamik (fahr mal mit nem Boot ´nen Elchtest) noch mit Schlaglöchern zu kämpfen. Einzig die Fahrt gegen Wellen wäre eine vergleichbare Belastung (bei Booten, nicht bei Hubis).
Gruß René
Hallo Chri,
5mm thermoplastischen Kunststoff kann man ohne Probleme schweißen. mit etwas Übung sogar mit nem einfachen Lötkolben.
Posts: 1,171 Likes: 42
Posts: 1,171 Likes: 42 |
1 members (thom),
622
Themen44,283
Posts672,140
Mitglieder9,910
