Posts: 32 |
Hallo Spezis Ich hab mal eine grundlegende Frage in die Runde. Ich hab bei mir neue kegellager an der Vorderachse eingebaut,die habe ich von einem Lagerspezialisten in Kempten bezogen. Nun ist aber der Wellendichtring der in der Bremsscheibe Sitz kaputt ,ich habe jetzt einen normalen Simmerring(Bezeichnung: NAK TC 4). Ist der genauso haltbar wie der von Iveco? Bei dem von iveco steht ja bis 180 grad drauf,ist auch anders aufgebaut. Oder mach ich mich nur verrückt, wie sieht das bei euch mit Orginal und Nachbau Ersatzteilen aus
Mfg Bene
Posts: 7,491 Likes: 109
Posts: 7,491 Likes: 109 |
... Nun ist aber der Wellendichtring der in der Bremsscheibe Sitz kaputt ,ich habe jetzt einen normalen Simmerring(Bezeichnung: NAK TC 4). Ist der genauso haltbar wie der von Iveco? Bei dem von iveco steht ja bis 180 grad drauf,ist auch anders aufgebaut. ... sucht man NAK TC4 findet man schnell ein pdf von nak.com.au in dem steht Type (TC)4 - Used for linear applications such as motorcycle forks. Der große Siri IVECO 40100860 (ca 70,-€) war bei mir von Corteco Art.-Nr.12015770B Kriterien: Innendurchmesser 1 [mm] 80 Aussendurchmesser 1 [mm] 100 Höhe 1 [mm] 10 Material FPM (Fluor-Kautschuk) Staubschutz mit Staubschutzlippe Drallart Wechseldrall Verwendung: IVECO 40100860 SCANIA 1528991
Posts: 32 |
Hallo Das sieht mir dann als eher ungeeignet aus. Wie machst du das bei anderen Teilen?
Grüße Bene
Das mit Originalteil und Nachbau kann man nicht pauschal bewerten. IVECO baut die meisten Teile die hier gebraucht werden ja eh nicht selbst, sondern kauft die beim Zulieferer.
Wenn man solche Teile ebenfalls beim renommierten Zulieferer kauft, nicht die billige Fernost-Variante, ist das mehr als ok. IVECO (und andere Hersteller) machen an den ET xxx Prozent Gewinn, ohne Mehrwert für den Kunden. Sie verkaufen die z.B. VALEO Kupplung für ~500,-€ die im Handel ~250,-€ kostet....
Aber man muss halt soweit möglich auf Qualität achten, mehrfach kaufen und einbauen, liegenbleiben etc. darf nicht das Ergebnis sein.
Posts: 32 |
Da kann ich dir nur recht geben
Gruß Bene
329
Themen44,271
Posts671,932
Mitglieder9,904
