Posts: 225 |
Hallo zusammen Betreffend der Sensoren. Ich hab mir vom Importeur bzw. dem Werkstattleiter vor 2 1/2 Jahren ein Packet von Sensoren ( ca 500 SFr.), die angeblich für ein weiterkommen nötig sind, zusammenstellen lassen. Nun sind wir rund um Afrika, 85000 km schlauer und haben keinen der Sensoren gebraucht. Wo ich froh war, um mein XXL Tech Auslesegerät, dies hat mir immerhin gezeigt, dass immer wieder der gleiche , sinnlose, Fehler kommt und ich ihn löschen kann. Seit mehr als 40000 km das gleiche Spiel, die einzige kompetente Werkstatt für Iveco war in Bloemfontain in Südafrika. Die haben mir auch den Lader für ein Trinkgeld ausgetauscht, der Lader war gratis, sie hatten 5 Stück neue Lader im Altmetall, da sie alle Motoren mit dem Mitsubishi Lader ausrüsten. Ich kann auch jedem nur empfehlen den 146 PS Motor zu nehmen, ist die bessere Wahl, warum sollen euch die Fachleute sagen.
Gruss aus Assuan Turi
Posts: 5,558 Likes: 63
Posts: 5,558 Likes: 63 |
Weil es eine einfache Konfig ist, weniger bewegliche Teile am Turbo und seiner Peripherie hat.
Einziger Nachteil, der Mitsubishi Turbolader wurde letztmals bei den E4ern in den F1C verbaut. Der 147 PS Motor mit E5 hat den Garret, mit VTG.
Posts: 225 |
Hoi Wildwuchs Weil es eine einfache Konfig ist, weniger bewegliche Teile am Turbo und seiner Peripherie hat.
Einziger Nachteil, der Mitsubishi Turbolader wurde letztmals bei den E4ern in den F1C verbaut. Der 147 PS Motor mit E5 hat den Garret, mit VTG. Danke für die Erklärung! Schade die Motoren bzw. deren Anbauteile werden mit jeder Generation verschlimmbessert. Gruss Turi
Schuld sind die immer strengeren Abgasvorschriften. Um die einhalten zu können, brauchen die Motoren immer mehr Klimbim, und müssen in einem immer engeren "Fenster" Betrieben werden. Das kann uns Fernreisende unterwegs ganz schön plagen, weil wir unsere Fahrzeuge unter Bedingungen betreiben müssen, an die keiner der grün gepinselten Weltverbesserer gedacht hat. dem Werkstattleiter vor 2 1/2 Jahren ein Packet von Sensoren ( ca 500 SFr.), die angeblich für ein weiterkommen nötig sind, zusammenstellen lassen. Das würde mich interessieren. Falls du mal nichts wichtigeres zu tun hast, wäre es toll, wenn du mal nachsehen könntest welche Sensoren dies sind!
Posts: 225 |
Hoi @ Wildwux
Die Sensoren wären:
Kraftstoffdrucksensor Wassertemperatursensor für EDC Steuerung Motordrehzahlsensor Phasensensor Öldrucksensor
Kabel mit Steckverbinder, E Nr: 50 43 88 738 was anscheinend auch ein Problem ist
Womit ich unterwegs auch Probleme hatte, den beiden EGR Magnetventilen die in Afrika nicht lieferbar sind. dem Debitmeter,der baugleich in in sehr vielen Fahrzeugen verbaut ist, in Afrika, auch beim Bosch Service, nirgendwo lieferbar war.
nicht alle Sensoren führen zu einem Totalausfall, können jedoch immer wieder lästige Fehler hervorrufen die man dann ständig löschen muss um nicht im Notlauf fahren zu müssen. Gerade für Afrika ist zumindest ein Gerät, wo man die Fehler löschen kann fast ein Muss. Unser Motor macht immer wieder den gleichen Fehler, der meiner Meinung nach von der Turboladersteuerung verursacht wird, dies hat auch das Easy bei Iveco in Bloemfontain gezeigt. Nach Auswechslung des Turbos war für ein paar hundert Km Ruhe dann ging es wieder los. Seit mehr als 30 000 km lösche ich den Fehler immer wieder ohne irgend welche andere Probleme bekommen zu haben. Lustig ist, dass in Höhen über 2000 müM der Fehler nie auftritt.
Was bei mir auch noch Probleme verursachte war der O-Ring der im Kühlkreislauf der AGR eingebaut ist, dort drückte mir ein wenig Kühlwasser in die AGR
Des weiteren würde ich für die Zukunft die verschissenen Steckverbinder an den Dieselleitungen ersetzen, vor allen Dingen die vom Dieselfilter zur HD Pumpe im Motorraum, denke durch das ewige Gerüttel hat es mir immer wieder mal Luft reingesaugt und Störungen verursacht. Seit ich die Kupplungen durch Schlauchstücke mit Schellen ersetzt habe, habe ich weniger Störungen.
Auch die Kurbelgehäuseentlüftung wird immer vergessen, Filter zu dieser sind hier unten auch nicht lieferbar. Gut hatte ich 2 Stück in der Ersatzteilkiste incl. dem Simmerring und den grossen O-Ringen.
Der Motor ist spitze, die Anbauteile vielfach eben nur für die Strasse gemacht, wir zB die ganzen Steckkupplungen der Dieselleitungen und das Plastikgelumpe rundherum. alles bricht und muss notdürftig repariert werden. Ebenso die Magnetventile mit ihren feinen Schaumstofffiltern, schon beim abziehen der Vaccumschläuche kann es einem passieren, dass ein Anschluss abbricht.
Alles Dinge die sind reparierbar, aber seeehr lästig.
Betreffend Werkstatt, in ganz Afrika habe ich nur eine kompetente Iveco Vertretung gefunden, die in Bloemfontain in Südafrika. Hab dann aufgegeben zu suchen, bringt eh nix, das Problem wäre eines für den Hersteller bzw. etwas die dortigen Informatiker, denn eine Logik ist hier nicht zu finden.
Posts: 16,269 Likes: 235
Posts: 16,269 Likes: 235 |
ad Turbo, wechsle mal den MAP aus, ich denke der könnte einen Schuss weg haben. Grund; bei über 2000müm ist die Luft dünner, dein Ladedruck wird langsamer aufgebaut, eventuell wird nicht mal mehr der maximale Ladedruck erreicht. Wäre für mich ein Ansatzpunkt.
Grüße Ozy
Posts: 225 |
Hoi Ozy
Das habe ich schon in Südafrika, hat keine Änderung gebracht.
Gruss Turi
2 members (user108, 1 unsichtbar),
293
Themen44,282
Posts672,132
Mitglieder9,910
