neo Offline OP
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
die zeit der disketten scheint ja zu ende zu gehen, und auch die zeit meines rechners scheint dem ende nahe zu kommen. die kiste rebootet einfach immer wieder mal hab schon alles mögliche probeweise ausgetauscht, aber ich komme zu keinem ergebnis. alles ist ordentlich auf dem motherbord, aber ich finde keinen grund warum die kiste einen neustart beantragt.
virus kann es ned sein, verkrüpeltes os auch nicht.
dann hab ich also mal geschaut was mich eine neue kiste kostet, bzw, was ich für einzelteile berappen muss.
alledings stolper ich immer über die 64bit prozessoren, wenn ich nach selberbastelzeug schaue. die preisfrage is, kann ich mein olles w2k darauf installieren, oder nicht? das die software die 64bit nicht ausnutzt is mir klar, aber auch egal, weil ich noch nie das gefühl hatte was schnelleres, besseres, tolleres zu brauchen, aber es sollte ja funktionieren. hab davon halt keine ahnung, noch nicht mal wirklich was mir die 64bit bringen sollten. ich weis das es linux für 64bit gibt, aber ein neues win kauf ich ned. das einzige was mir wirklich fehlen würde, wäre hin und wieder mal ein bisschen daddeln. sowas wie nen steinzeitliches age of empire oder so. naja, so bin ich halt.
also die frage is jetzt, kann ich so ein "altes" 32bit os auf einem 64bit prozessor installieren, oder macht das stress? is echt hart, aber man findet kaum mal einen prozessor der "alten" sorte.
und jetzt bitte keine links aus deutschland, wo man so zeug bestellen kann. ich sitze in australien und werde mir nix aus der heimat schicken lassen.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
die Prozessoren sind abwärtskompatibel, d.h. 32-Bit-Software läuft drauf.
Aber wenn Du´s eh nicht brauchst, spar Dir das Geld und kauf Dir, wenn, einen "Einsteiger-PC" für rund 200€, für die älteren Sachen reicht der...
neo Offline OP
naja, es geht dabei nicht so sehr darum was ich brauche, oder nicht, sondern was ich hier bekomme. und ein 200€ rechner interessiert mich ned weil ich hier nicht € zahlen kann, die wollen immer aussi$ haben <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> aber bei diesen preisklasse würde mich eh der fehlende brenner und das fehlende dvd stören, zumindest sind hier diese einsteiger dinger mit nur einem einfachen cd laufwerk ausgerüstet und speicher is da auch nich grad dick drin, grade soviel wie das os selber braucht....
mit aufrüsten wäre man dann wieder bei einem preis der gleich einem besseren system nahe kommt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
das problem is das man, soweit ich bisher gesehen habe, hier bei einzelteil-selberbastler-online-shops hauptsächlich die 64bit proz bekommt, und für die wenigen "alten" 32bit proz gibt es noch weniger motherboards wie es auswahl an prozessoren gibt, z.b. gibt es ein paar motherboards von "faconn". ich hab noch nie von dieser firma gehört, was nicht grade mein vertrauen erweckt. zumal mir bei den letzten selbergebauten mit relativ billigen komponenten relativ schnell was verreckt ist....
wenn man jetzt mal die billigen unbekannten weg lässt, dann relativiert sich das mit dem preis recht schnell. man kommt mit "marken" komponenten bei 32 & 64 bit auf den selben preis. wobei "marken" so zu verstehen ist, das es zumindest bekannte namen sind.
wo wir grade beim thema sind, was kann man den an hardware kaufen, bzw. was sollte man sich verkneifen? ich meine im hinblick auf marken. 30$ billiger von einer maarke die für häufige defekte bekannt ist nützt mir halt auch nix. es gibt ja bei jedem hersteller mehr oder weniger teure boards, mit entsprechender austattung mehr oder weniger.
naja, solange mein olles w2k noch läuft, auf den 64bit dingern, kann ich ja mal ganz relaxt schauen. trotzdem würde mich mal interessieren was die 64bit bringen. also warum sollte ich z.b. ein 64bit linux installieren, anstatt einer 32bit version? ist das schneller, braucht das weniger speicher, bleibt der prozessor kühler,.... hab davon einfach keine ahnung. was is der vorteil davon?
see ya, mate,
neo
Also was Marken angeht werden die Meinungen auseinander gehen.
Ich hatte mit ASUS Boards bishre recht wenig Probleme. Auch gut sind ABit und Epox. Wenn Du schiere Rechenpower willst nimm nen P4. Ich hab seit Jahren nur AMD CPU´s da ich denke, dass dort das Preis/Leistungs Verhältniss besser ist. Bei Grafikkarten gibt es eigentlich nur zwei nennenswerte Herrsteller. ATi und NVidia. Das ist Geschmacksache ... Wenn Du nur gelegentlich zockst und auch sonst keine großen 3dRenderarbeiten machst brauchst Du da auch nichts dickes. Nur würde ich keine 20€/$ ATi 9200 in ne 64Bit Kiste stecken. Würde da mindestens eine ATi 9600XT oder 9800Pro oder eine NVidia 6600GT nehmen. Die 6600GT hat den besseren PixelShader und ne 256bit Speicheranbindug. Kostet aber ein bischen (hier 20€) mehr. Dafür haben die ATi´s mehr Speicher und ich meine die GPU (Grafikprozzi) tacktet etwas flotter. Aber wie gesagt ... wenn nicht groß gezockt wird ist das Nebensache.
RAM auf jeden Fall DDR400 nehmen. Ich würde Infineon nehmen. Wenn Geld keine Rolle spielt Corsair533(Kostet hier aber gut das doppelte).
Bei Brennern hab ich gute Erfahrungen mit Plextor gemacht. Normale Leselaufwerke sind eigentlich wurscht von was die kommen.Festplatte von Maxtor. Nimm da am besten SATA. Netzteil würd ich von Targan oder Levicom nehmen. Gehäuse von Chieftec. Das gute alte CS601 ist wirklich sehr gut verarbeitet.
Ach ja ... und Disketten wirst Du brauchen ... Da Dein win2k keine SATA Treiber integriert hat, wird die Installationsrotiene die SATA Plattte nicht finden. Da wirst Du den Treiber auf Diskette ganz zu beginn manuell einladen lassen müssen. Würde da sowieso zu einer XP Version raten. Es gibt auch schon ein 64bit Windows XP. Und wenn Du einen Rechner holst, ist so eine OEM Version von Win auch nicht wirklich teuer ...
Hi Neo,
seit einem Jahr stabil, ohne Probleme.
AMD 3400 64bit mit W2k!
Eine Radeon 9600xt die für eine gute Ecke unter 100 Euro zu haben ist.
Counterstrike ohne ruckeln und auch HL2 lief ohne mucken.
Die Leistung reicht :-)
Ggf. mal eine schnelle Graka aber ansonsten, nix anfassen, es läuft gerade.
Ralfi
A7V333:
[*] Digitalausgang (Slotblende) für Onboard-Sound etwa 9 Monate lang nicht lieferbar (komischerweise beim entsprechenden P4-Board immer mit dabei), habe dann entnerve ´ne SB Live eingebaut...
[*] RAID nicht deaktivierbar (dauert daher beim Booten ´ne halbe Minute länger, weil immer nach Laufwerken gesucht wird, die nicht da sind)
[*] Proz-Temperatur wird etwas seltsam gemessen: 75° im Leerlauf bei gutem Kühler sorgen für Panikattacken...
Aber sonst... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Naja, je nach Anwendung deklassieren die aktuellen Athlons die P4 regelrecht...
Ansonsten kann ich Dir zustimmen, auch wenn ich das Chieftec nicht mag <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Ansonsten kann ich Dir zustimmen, auch wenn ich das Chieftec nicht mag <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> [/quote]
Je nach Anwendung .... du sagst es ... aber ich bin auch AMD-Fan. Würd immer wieder nen AMD nehmen. Bzgl. des Gehäuses ... das ist ja geschmacksache ... das die Qualli des Chieftec gut ist, wirst Du mir wohl zustimmen. Über das aussehen wollen wir mal nicht streiten ... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
neo Offline OP
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> danke leute, ich werd mich mal umhorchen.
aber diese unglaubliche rechenpower brauchich sicher nicht, also wird wohl eher was mit einem "kleinen" prozessor werden. was auch immer heutzutage "klein" bedeutet.... ich hab halt eher viele programme geöffnet, als das irgendwelche einzelnen rechenintensiven riesenprozesse laufen. für mich is also mehr der RAM entscheidend als gigaherz-hetzerei.
vielen dank nochmal, und happy <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
see ya, mate,
neo
ranx
ranx
nähe Kassel
17,761,446 Hertha`s Pinte
7,444,978 Pier 18
3,515,853 Auf`m Keller
3,366,103 Musik-Empfehlungen
2,530,261 Neue Kfz-Steuer
2,349,952 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 402 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
GW350 1
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,252
Themen44,273
Posts671,960
