Posts: 225 |
Hallo zusammen Der Massif ist ja sonst nicht ein Vorbild von Perfektionismus. Die Klima läuft aber auch noch bei 45°, erleben wir im Moment jeden Tag. Die Klima hat einen separaten Lüfter und der läuft so lange die Klima angeschaltet ist, funktioniert tadellos.
Gruss aus Assuan Turi
Posts: 5,543 Likes: 61
Posts: 5,543 Likes: 61 |
Eine Sammelklage anstreben, die viel Kohle kostet und Jahre dauern kann ist das Eine, das Andere ein Schalter einbauen.
Nicht ohne meinen Roten.
Posts: 278 |
Hallo zusammen, Anwälte sitzt Iveco einfach aus, eigene Erfahrung. Das Einzige was sie bisher in Wallung brachte und am Ende zum Glück zum Tausch meines krummen Erstwagens, mit der doppelten Fahrgestellnummer führte ist die Drohung mit schlechter Presse. Nichts fürchtet der Großsrienhersteller (Teufel) so sehr wie das Weihwasser (schlechte Presse). Schalter ist gut und sicher die einfachste Lösung, aber die meisten unserer Dailys haben noch Garantie. Bei Erich sicher kein Problem, aber wenn Iveco sich um Garantie oder Kulanz drücken kann, suchen sie nach dem Reiskorn, das wäre dann der Eingriff in die Lüftersteuerung. So schwitze jetzt bis Juli hier in Marokko und dann Spanien und Portugal weiter, danach können wir dann mal überlegen wie wir uns Iveco zur Brust nehmen... Gruß Dirk
---------------------------------------------- "Almost everything you do will seem insignificant, but it is important that you do it " (Mahatma Ghandi)
Für Iveco Fahrer: " In jeder Minute, die du im Ärger verbringst, versäumst du 60 glückliche Sekunden deines Lebens." (Albert Schweitzer)
Noch bis Juli in Marokko?
Man habt ihr es schön. Mag ich euch gönnen, wir müssen noch bis Oktober warten.
Posts: 278 |
Hi Harry, Ja, Zeit haben ist schon ein grandioses Geschenk.... Lasse dir aber gerne ein paar Schübchen Sand übrig für deine Turnübungen mit leichtem Gerät Beste Grüße Dirk
Posts: 71 Likes: 1
Posts: 71 Likes: 1 |
Hallo Leute,
Diesen Thread habe ich gesucht und gefunden, nachdem wir jetzt zum wiederholten Male in dieser Gluthitze ohne Klima durch Europa gefahren sind, und uns immer wieder dieser Fehler 130 Motordefekt(Klimakompressor) geärgert hat.
Haben uns schon gedacht, dass es ein Wärmeproblem sein muss.
Werden jetzt den Schalter für den Lüfter verbauen und zusätzlich einen kleinen Computerlüfter für die elektronische Klimaanlagensteuerung in der Mittelkonsole hinter dem Dokumentenfach verbauen; dort wird es bei uns auch immer so heiß, dass man es kaum noch anfassen kann.
Die Diskussion hat uns sehr geholfen, vielen Dank dafür.
Lieben Gruß Andi & Heike
Themen44,264
Posts671,878
Mitglieder9,904
