Posts: 217 |
die Hinteraches von meinem 460.233 hat sich heute verabschiedet, zumindest macht sie Kummer. Bei der Heimfahrt von der Hütte, mit 1,5 Tonnen Anhänger (Brennholz) sind mir auf der Landstraße im Schiebebetrieb leichte Vibrationen aufgefallen. Unter Last war alles gut. Die Vibrationen, wurden zum (leicht schlagenden) Geräusch, dann auch unter Last. Nach ca. 20km habe ich den G abgestellt, um die Achse nicht weite zu ruinieren. Der Ölstand ist i.O.. Das Öl scheint recht schwarz zu sein (ich habs aber erst vor 10tkm gewechselt). Die Radlager waren beide normal warm. Das Hinterachsdifferential war gut warm, das der Vorderaches kühler. Das dürfte normal sein, bei einer Fahrt mir Heckantrieb? Was ist da eurer Erfahrung nach jetzt hinüber? Wie und wo würdet ihr anfangen
Vielen Dank und viele Grüße Christoph
Posts: 26,409 Likes: 141
Posts: 26,409 Likes: 141 |
Hallo Christoph,
kommt das von der Achse oder der Gelenkwelle?
Posts: 217 |
Hallo Daniel,
gute Frage, ich vermute, so wie sich das anhört, von der Achse. Wie kann ich das prüfen? Die Gelenkwelle ausbauen und mit Allrad fahren. Wenn weg dann Gelenkwelle, wenn nicht dann Achse?
Viele Grüße Christoph
Hallo Christoph,
zunächst mal kräftig an der Welle rütteln. Vielleicht ist da schon Spiel erkennbar.
401
Themen44,285
Posts672,155
Mitglieder9,910
