Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 192 |
Hallo Forum,
hat schon mal einer dieses Problem gehabt? Ich habe im 110er drei Relais hinter den Sicherungen, eines tickert mit dem Warnblinker, eines scheint den Scheibenwischer zu steuern und eines den Starter. Liegt es also am Blinkerschalter?
Grüße Stefan
Posts: 526 |
Hast Du schon den Warnblinkerschalter von hinten angeschaut??? Habe mal gesehen, das da bei den aelteren 110ern eine Menge durchverkabelt ist. Ich glaube Jens109 hatte da das gleiche Problem, bin aber nicht sicher... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Gruss,
Matthias
Posts: 2,011 |
Ja, das sollte dir wohl deutlich in Erinnerung geblieben sein <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> als ich ohne Blinker einfach abgebogen bin. Obwohl du doch eigentlich damit rechnen solltest das andere so blinken wie du <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Bei mir oder vielmehr beim 110n hatte sich der Warnblinkschalter innerlich aufgelöst. Ist nicht teuer, gibts auch als Nachbau. Dort gehen auch die normalen Blinkersignale durch da die bei Warnblinker abgeschaltet werden.
Jens
Posts: 10,056 Likes: 54
Posts: 10,056 Likes: 54 |
Funzt denn das Bremslicht? Wenn nicht -> Sicherung durch!
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 192 |
ja, das hab ich vergessen dazuzuschreiben: Alle Sicherungen sind ok, Bremslicht funktioniert.
Jo, dann bleibt eigentlich nur noch der Warnblinkschalter. Obwohl, meistens fliegen die gleich auseinander.
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 192 |
Perfekte Diagnose aus dem Forum. Habe mal platt auf den Warnblinkschalter gedrückt und schon ging der Blinker auf einmal wieder. Danach dran gezogen und schon kamen die Einzelteile herausgefallen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Vielen Dank für die Tips, hatte schon das ganze Sicherungspanel zerlegt.
Grüße Stefan
priest
's Ländle, vorher die düsteren Forste des nördlichen Westfalen
553
Themen44,264
Posts671,881
Mitglieder9,904
