Posts: 371 |
Suche 2 Hinterfedern mit weißer Farbkennung.
Posts: 527 |
das hatte wohl eher in den Kleinanzeigen-Bereich gehört.
Brauchst du orginale Federn oder geht auch was von Bilstein oder Sachs ?
Gruß Dirk
Posts: 1,170 Likes: 42
Posts: 1,170 Likes: 42 |
Hallo, habe neulich die linken Federn ausgebaut und die rechten (Azurblau ?) montiert. Keine Ahnung was das für welche waren. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/21942726qt.jpg) ... nur weil BS ja nicht so weit weg ist ... Gruß Arno
Posts: 371 |
Posts: 26,407 Likes: 141
Posts: 26,407 Likes: 141 |
ja, gibt es von Sachs und von Bilstein.
Bei Interesse -> PN
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Ja, Bilstein weiß hab ich auch drin. Von Dapo ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif) Für eine überladene Reisekarre o.k., als Alltagsauto schon fast ein wenig zu hart, für ein Trophy- Verschränkungswunder ungeeignet.
Gruß René
Mit ganz leerem Kofferraum bin ich fast noch nie unterwegs gewesen. Aber sobald da ein paar Kg drin sind, fährt sich weiß hinten m.E. sehr gut, jedenfalls beim langen Radstand.
Und wenn etwas mehr Gewicht drin, oder gar das zGG ausgenutzt ist, ist es eine deutliche Verbesserung zu gelborange.
Posts: 527 |
das kann ich bestätigen. Hab "weiße" von Sachs drinn und bin im Alltag als auch auf Reisen total zufrieden. Im Alltag ist der Kofferraum nie leer - schon wegen der zweiten 100Ah Batterie und vollgepackt auf Reisen ist noch Reserve nach oben vorhanden.
Gruß Dirk
Posts: 371 |
Gibt es da eine Teilenummer von Sachs?
Ja, gibt es.
Du bist doch öfter hier, da müßtest Du doch auch den Fahrwerk-Thread kennen, in dem ich mal die ganzen Federn gelistet hatte...
Themen44,282
Posts672,133
Mitglieder9,910
