Seite 1 von 2 1 2
ich habe zwei original Recaros (zweifarbig Kunstleder dunkelgrau/hellgrau) der Beifahrerseite (also Handrad rechts). Würde einen im Tausch gegen einen Recaro Fahrersitz (also Handrad links abgeben. Bezug zustand egal, nur der Schaum muss noch halbwegs was können. Soll eh neu bezogen werden.
Mein Sitz müsste natürlich auch gemacht werden.
Gruß,
Carsten
Sick Of It All
::::: WERBUNG ::::: Kleinanzeigen
ist das noch aktuell?
Danke und Gruß
C.
Das Handrad kann man umstecken.
nein kann man nicht umstecken, man kann auch den Beschlag nicht wechseln.
Es gibt eben li. und re. Sitze
Stell dir mal vor,das habe ich schon erfolgreich praktiziert.
Auch in 2015 wie der TO?
Könnte 2017 gewesen sein.
Da der Tip von einem Sattler kam,
handelte es sich wohl nicht um eine neue Erkenntnis.
denn erkläre mir mal bitte wie du die fehlenden Gewinde in dem Lehnengestell nachgerüstet hast.
Wir reden hier nur von orig. W460 Recaro Sitzen, keine anderen z.B. aus der Nachrüstung.
Ich habe die hier immer noch in meiner Werkstatt liegen, kannste gerne vorbei kommen und es dir ansehen.
G-ruß Meister
Original geschrieben von Meister
W460
Redest du von einem Mercedes?
Keine Ahnung welche Gewinde da drin sind.
Bei einem Original Land Rover Recaro Sitz zieht man die Welle raus und steckt sie auf der anderen Seite wieder rein.
na dann ist das ja geklärt!
Auf dem Bild sind originale Mercedes W460 Sitze.
Die hat Mercedes extra so bei Recaro fertigen lassen.
Beim Landy sind sie aus dem Standart Baukastensystem und da kann man es tatsächlich wechseln.
G-ruß Meister
Seite 1 von 2 1 2
17,827,973 Hertha`s Pinte
7,464,773 Pier 18
3,525,644 Auf`m Keller
3,379,358 Musik-Empfehlungen
2,536,896 Neue Kfz-Steuer
2,366,868 Alte Möhren ...
2 members (Karsten61, 1 unsichtbar), 643 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Dbrick 2
Padane 1
9,909 Registrierte Benutzer
DaPo 26,403
Ozymandias 16,261
Themen44,280
Posts672,073
Mitglieder9,909
