Posts: 7,491 Likes: 109
Posts: 7,491 Likes: 109 |
Mag sein, den Ami kann ich aber Heute noch ohne Spezialwerkzeug reparieren und ich brauch kein WHB um ein Verteilergetriebe zu revidieren. Selbst ein ATG ist mehr oder weniger nur zusammengesteckt. Und man braucht keinen Bachelor um daran zu arbeiten, ist alles simpel und logisch aufgebaut - genau so dass es eben Ungelernte (gibt ja keine Berufslehre drüben) relativ problemlos Reparieren können.
Wobei ich US Limousinen nicht kenne, nur die HD Pickups der drei Großen und die sind nun sehr ordentlich verarbeitet, da sehe ich zumindest keinen Vorsprung mehr der Konkurrenz, im Gegenteil. die können in der heutigen Zeit auch keine motorisierten Planwagen mehr verkaufen, somit stecken die aktuellen Modelle ebenfalls voller moderner und somit teils aufwendiger/komplizierter Technik. Und dafür brauchen die, wie wir, gut ausgebildete Mechaniker/Mechatroniker. Sie haben halt nicht das hiesige (DE) Berufs-Ausbilungssystem, aber es gibt ca 140 Schools bzw Colleges über die USA verteilt, wo die Spezies ausgebildet werden. Ich glaube nicht, dass man so ein Aggregat ohne know-how & Handbuch(PC) repariert.. Rams-Big-Announcement Job Outlook
Employment of automotive service technicians and mechanics is projected to grow 9 percent from 2012 to 2022, about as fast as the average for all occupations. Job opportunities for qualified jobseekers should be very good.
Posts: 94 |
Ganz ehrlich das frag ich mich auch
Posts: 94 |
Die typische Ami Laufbahn Heute Zimmermann dann Architekt, dann Verkäufer, dann Installateur und dann Kfz Mech. Geht doch alles.
Ich habe Freunde in USA die drehen fast durch. Handwerker auf Vorschulniveau. Die bisherigen Pickups mögen gehen weil wie du schon sagtest Vorkriegstechnik was ja durchaus seine Vorzüge hat.
Die Limos sind einfach nur Schrott. Fahrwerk, Bremsen, Verbrauch würg Lenkung fühlt sich generell an als wäre sie mit Gummibändern via Kabelbindern nur lose an den Rädern befestigt.
🕇 2019
🕇 2019
Posts: 185 |
zum einen ist es in Foren teilweise etwas schwierig, da man den Ausbildungsgrad ja nicht weiss. Ich habe Elektronik und Nachrichtentechnik gelernt d.h. sowas fällt mir rel. leicht. Zum Akademikerpreis ist auch die Frage, was er denn so alles machen sollte?
Bez. Solar + Regler - ja - halt das Minus der Panels am Solarregler - f�r die Panels anschliessen und nicht auf Masse direkt verdrahten, sonst funktioniert der Solarregler nicht. Votronic: ich habe im F�hrerhaus einen Schalter wo auf den Steuereingang des Wandlers geht zum manuellen einschalten - wenn ich nicht laden muss, dann schalte ich eben auch nicht ein. Batteriecomputer: finde ich n�tzlich, den Shunt muss man halt eben euch so verdrahten, dass der Minus von der LiPo auf den Shunt geht und erst dann kommt Masse. Das Fraron Teil hat einen Plus wo alle Quellen (Solar, Wandler von der Autobatterie, + ?) und eben alle Senken (K�hlschrank, Lampen,....) angeschlossen werden - hier halt entsprechende Sicherungen ber�cksichtigen (jo, gilt generell aber sollte klar sein). Ich habe zusätzlich noch eine "Notumschaltung" - Br�cke mit 4mm Buchsen eingebaut, wo ich zumindest Lampen + Wasserpumpe �ber die Autobatterie betreiben kann, falls der Unterspannungsschutz anspricht. Weiterer Umschalter (auch mit Br�cke - 4mm Buchsen) wo ich �ber Solar auch die Autobatterie laden kann. Diese beiden "Features" haben praktisch nichts gekostet, habe ich auch noch nicht gebraucht, kann aber mal n�tzlich sein...
Gru� Reinhard
2 members (Gerscher, 1 unsichtbar),
398
Themen44,273
Posts671,953
