Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Motorland,
Wenn Du die Laenge der Kardanwelle Getriebe-VTG hast kannste Dich auf Ebay umgucken, Dir ne Welle beim Wellenservice anfertigen lassen... Ich hab meine Originale notgedrungen ( da eilig ) mit der Flex gekuerzt. Wuerde ich heute nicht mehr machen da man dabei von der Aussenhuelse den Dichtring mit wegschneidet... Bei Mercedes gibs die Kardanwellen ja nach Mass, da kann Dir jemand anders aber sicher genauer sagen welche Laengen noch lieferbar sind.
Posts: 237 |
habe da noch ein paar Fragen bezüglich des Getriebes 711.113 aus dem Trapo im w460 mit om 617a.
Der Getriebeflansch (Getriebeausgang) muss auf acht Loch umgerüstet werden. Kann ich einfach den Flansch vom G Getriebe 711.117 (A 602 262 11 45) verbauen? Es gibt in dem Bereich Unterschiede bezüglich des Tachoantriebes.
Die Gelengwelle muss kürzer. Jetzt Getrg Getriebe 717.422 verbaut. Kann ich die Welle (A 460 410 10 18) aus dem w461 om 602 mit Getriebe 711.117 verbauen? Dem EPC nach gab es diese Fünfganggetriebe nicht in verbindung mit einem om 617.
Eine passende Getriebeglocke fehlt noch. Finde auch nichts im EPC. Hat jemand eine Teilenummer? Habe noch eine über, Anlasser links.
Gruß Roland
OM 617 ...lieber sterben als Schwung verlieren!
Themen44,280
Posts672,064
Mitglieder9,909
