Seite 3 von 7 1 2 3 4 5 6 7
Hallo Raphael,
wenn Kolben & Beläge nicht zu fest gegammelt sind, kannst du die mit einer Wasserpumpenzange zurück drücken. Wie gesagt das hilft nur vorübergehend.
Der Sattel ist mit 2 Schrauben befestigt.
Die Kolben kann man mit Druckluft oder wenn das nicht reicht mit einer Fettpresse auspressen. Dazu die anderen Kolben blockieren. Immer nur einen Kolben, damit der Sattel zum Auspressen dicht bleibt. Den Anschluss vom Bremsschlauch mit einem Nippel (notfalls mit einer Schraube) verschließen.
Die Bremsflüssigkeit kannst du dabei kpl. (hi & vo entlüften) wechseln > DOT4
R
R
Hi Jürgen,
super, danke. Weißt du grade noch, wieviel l Bremsflüssigkeit benötigt werden?
Danke & Gruß,
Raphael
zu kpl Entlueften/Spuelen ca. 1 Ltr
R
R
Hallo nochmal,
Jürgen, danke für die schnellen Informationen, ich habs dann auch bald komplett :-) Wie kommt es eigentlich, dass du auf jede Frage eine Antwort weißt, ist das alles privates Wissen oder bist du bei Iveco?
Ich habe heute nochmal genauer hingeschaut und gesehen, dass die Beläge entgegen meiner vorherigen Aussage doch nicht mehr in Ordnung sind, auch bedingt durch die hängenden Kolben. Man darf einfach nichts glauben, was einem beim Autokauf erzählt wird. Bei IVECO wollen sie nur die Kolben gangbar machen und falls das nicht geht die Sättel tauschen, das wird mir aber zu teuer wenn ich mir anschaue, dass Überholen echt nicht so schwer sein sollte. Ich werde jetzt Beläge und Kolben neu machen.
Hat mir jemand eine bewährte Bezugsquelle für einen Komplettsatz (oder Einzelteile), bestehend aus:
- Beläge komplett für die Perrot 4x44 -Bremse (Daily II Bj. 1991)
- Kompletter Satz Kolben mit Dichtungen etc (so wie der hier von weiter oben, nur am liebsten schonmal getestet - ich habe schon solche Sachen gekauft um dann beim Zusammenbau festzustellen, dass sie doch nicht passen)
Carsten Keller habe ich angeschrieben, aber das dauert immer ein Weilchen, und ich hätte die Teile gerne so schnell wie möglich. Hat mir vielleicht jemand ne Telefonnummer von den Kellers, gerne per privater Nachricht?
Ich danke,
Raphael
wenn die Beläge so aussehen, wie in Ulli`s Faden
dann sollte IVECO 1906040 passen und die gibt`s von div. Lieferanten wie Bosch, Textar, Bendix TRW .....
Ich habe welche von Bosch (0986424176) die so wie auf dem Bild aussehen Bosch - wobei die Zulieferer meist beide IVECO Nr für diesen Belag aufführen, also 1906040 und 1906430
Bzgl der Kolben ruf doch mal bei dem Lieferanten nb-parts.de die scheinen sich ja mit Bremsentechnik auszukennen.
Mit den vorderen Bremsen ist es etwas wirr. Da gibt es für die Sättel drei ET Nr.
1. old - 4855708 Perrot links (Beläge 1906040) bis FahrgestNr. 5129027 --- die ändert sich aber 2002 in die Nr 2.
2. new - 99465302 Perrot links (Beläge 1906430) ab FahrgestNr. 5129028
3. new - 99464100 links ohne weitere Angaben (Beläge 1906430), die Beläge sehen im ET-Katalog anders aus obwohl die Nr gleic ist , ohne die Abschrägung innen
Und nein ich arbeite nicht bei IVECO, aber ich habe einen und bin aber "vom Fach" me-Kfz ;-)
R
R
so, Bremsen vorne sind erneuert. Ich habe letztendlich alle Teile von Carsten Keller / IVECO-Expediciones geholt. Von nb-parts habe ich keine Antwort bekommen, gut, man könnte vielleicht mal anrufen.
Allerdings hatte ich dann Schwierigkeiten damit, die beiden festgegammelten Kolben aus den Sätteln zu bringen, unter anderem bedingt durch mangelnde Werkstattausstattung (keine Fettpresse, keine ordentliche Druckluft). Mir wurde das dann auch zu heikel, so dass ich zu sehr fairen Konditionen im Tausch komplett überholte Sättel von den Kellers geholt und verbaut habe.
Grüße,
Raphael
Original geschrieben von raphtor
Allerdings hatte ich dann Schwierigkeiten damit, die beiden festgegammelten Kolben aus den Sätteln zu bringen, unter anderem bedingt durch mangelnde Werkstattausstattung (keine Fettpresse, ...
klugscheisser
R
R
Naja, ich arbeite noch an der Werkstattausstattung, Schritt für Schritt, habe die Karre erst ein paar Wochen, und das letzte Auto hat weniger schweres Werkzeug gebraucht :-)
Ich werde mir unter anderem auch einen Satz Schlüssel mit SW 24+, Montierhebel und irgendeine Form der universellen Verlängerung (z.B. ein Rohr) zum Hebeln besorgen müssen. Diese Konstruktion hat zwar funktioniert, war aber auch recht aufwändig:
Immerhin lernt man zwangsläufig das Improvisieren... ich habe diverse Schrauben mit solchen Hebelkonstruktionen oder nem Ratschenspanngurt aufgemacht...
Raphael
Silent & Noisy
Silent & Noisy
ich häng mich mal hier mit dran, obwohl es bei mir um den Brmekraftverstärker geht. Der hat sich gestern von gleich auf jetzt verabschiedet: ganz hartes Pedal, keine Bremswirkung mehr bei normalem Drauftreten, nur mit "Elefantenfuß", also mit sehr starkem Drauftreten noch zu bremsen. Gottlob gab es keine brenzlige Situation.
In die nächste Werkstatt geschlichen (weit weg von mir daheim). Dort festgestellt, dass Unterdruck da ist, Pumpe also arbeitet. Mit Unterdruckmessgerät am BKV festgestellt, dass er den Druck nicht hält. Einstweilige Diagnose: defekt.
Auf dem BKV steht BOSCH 14268360, aber Datum 19/07/05 und Z71. Also wurde er schon mal gewechselt vor meiner Zeit. Mein Daily ist Bj. 1999. Die Frage ist nun, ob das überhaupt der passende ist oder vielleicht der vom 4x2. Die Nummer kann ich nicht finden im Internet. Bitte sagt mir, was für einer reingehört, ob es einen Reparatursatz gibt (ist doch eigentlich "nur" eine Gummimanschette drin, oder?) und wie Ihr weiter vorgehen würdet. Für Hinweise auf irgendwo rumliegende nicht mehr benötigte BKV bin ich natürlich auch dankbar.
Schöne Grüße
Matti
Hallo Matti,
für den/deinen 40.10 4x4 gibt es von IVECO keinen BKV einzeln, nur im Verbund mit dem Hauptbremszylinder. Die Bosch Nummern sind 10-stellig und die 14268360 ist unbekannt.
Es wäre zu prüfen, ob der Unterdruck in der Leitung am Anschluss vom BKV gehalten wird, oder ob der schon im Schlauch bzw. Unterdruckspeicher verloren geht.
Ein Faden zum BKV viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/597813/Re:_Daily_Wiederaufbau
Für die 4x2 gibt es teilweise BKV einzeln, z.B. IVECO 42560422 für 30.08, 30.10, 35.10 ,35.12 jeweils 96er - dafür gibt`s auch eine Bosch Nr. 0204125478.
Ob der aber bei deinem 40.10 4x4 passt ...?
G_Nullt
G_Nullt
D, NRW,
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,747,327 Hertha`s Pinte
7,443,587 Pier 18
3,514,531 Auf`m Keller
3,364,495 Musik-Empfehlungen
2,528,720 Neue Kfz-Steuer
2,348,692 Alte Möhren ...
0 members (), 165 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Padane 1
GW350 1
Dietmar300GD
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,251
Themen44,273
Posts671,950
