Posts: 433 Likes: 5
Posts: 433 Likes: 5 |
Servus!
Zuerst eine banale Frage: Wieviel Anzugsdrehmoment bekommt die Ölablass und Öleinfüllschraube des VG080 am W460?
Das Nächste: Beim Wechsel des Diff. Öl an der HA ist mir die bräunliche, fast rostige Farbe aufgefallen-keine Späne sichtbar(ich meine vor drei Jahren hatte ich das schonmal-schon es auf den Wartungsstau) Wodurch kommt so etwas zu stande, muss ich mir Gedanken machen? Zuletzt hatte ich das Öl im letzten Frühjahr gewechselt und muss zu meiner Schande gestehen, der Dicke durfte seither zwar ins Gelände aber so richtig im Schlam/Wasser spielen durfte er nicht.
Grüsse, Cem
Posts: 231 |
Also bei meinem 250GD steht beim Schaltgetriebe: Ablaß 70 Nm, Einfüll 60 Nm Für das Zwischengetriebe steht garnix da, mache ich genau so. Mit dem Öl: fahr einfach mal eine Weile und laß dann nochmal ein wenig raus und gucke.
Posts: 26 |
Hallo Cem, laut WIS werden beide Schrauben mit 60Nm angezogen. Gruß Arne
Posts: 433 Likes: 5
@ Handschweiss: Mit dem Fahren und baldigen Ablassen werde ich in Angriff nehmen.
@Arne: Vielen Dank!
Themen44,264
Posts671,880
Mitglieder9,904
