Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Moin moin,
ich bin auf der Suche nach einem Rasentrimmer/Fadentrimmer, mit dem ich auch das Unkraut zwischen den Pflastersteinen entfernen kann.
Meine Frau fällt leider immer wieder auf die Supermarktangebote rein, bei denen man alle halbe Minute die Fadenspule entnehmen und den Faden nachführen muss. Macht keine Freude damit zu arbeiten.
Ich suche also was brauchbares, evtl. mit aut. Fadennachführung, gerne mit 4 Faden Kopf, elektrisch oder Akkubetrieb.
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Bei Gardena tritt man auf den Kopf,um den Faden nachzuführen. Ansonsten Topfbürsten.
Welchen Fadendurchmesser sollte man wählen? Taugt der quadratische Faden auch für ne Pflasterfläche oder sind die Fäden sofort rund?
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
grob als Anhalt 0,5PS je mm Durchmesser
Eckich ist deutlich aggressiver aber auch lauter, wenn also eine Distel auftaucht merkt man schon wenn der Faden rund ist.
Maschtuff
Maschtuff
Welchen Fadendurchmesser sollte man wählen? Taugt der quadratische Faden auch für ne Pflasterfläche oder sind die Fäden sofort rund? Bevor der quadratische Faden rund wird, wird er meist sehr dünn. Es kommt dabei sehr auf das Material an: je härter, desto leichter bricht es und wird erschreckend schnell kurz. Man sollte sich also nicht allein an der Stärke orientieren, sondern einen möglichst biegsamen Kunststoff vorziehen. Ich habe so ziemlich alles ausprobiert (Motorschneider). Allerdings kein Rasen, sondern Gras mit vielen wilden Pflanzen zwischendrin - Naturlandschaft eben. Nehme jetzt fast nur noch Scheibe mit scharfen Kanten (die ich nachfeilen kann), was aber bei Steinen grosse Aufmerksamkeit verlangt.
Nehme jetzt fast nur noch Scheibe mit scharfen Kanten Scheibe wie Rund, so ohne Zähne ?
Maschtuff
Maschtuff
Nehme jetzt fast nur noch Scheibe mit scharfen Kanten Scheibe wie Rund, so ohne Zähne ? Nein, das ist ein sehr stabiles quadratisches Fluegel-Blech, an welches man oben und unten Schneidflaechen anschleift - also insgesamt 8 Schneidflaechen. Braucht eine leicht veränderte Aufnahme, die aber dann auf den üblichen Kopf passt. Müsste es bei Euch eigentlich auch geben; ist gut bei sehr unterschiedlichem Bewuchs und die eventuellen Scharten kann man schnell ausfeilen. Das haut sich durch! Aber Vorsicht: unbedingt mit Augenschutz arbeiten!
Nein, das ist ein sehr stabiles quadratisches Fluegel-Blech, Jup versuch mal das "Rodungsblatt" http://www.kox-direct.de/Freischneidemesser.htm?websale8=kox&ci=Ishop_MesserDurch die kleinen Zähne fliegen die Steine deutlich weniger. Gegenläufige Messer habe ich mal gestetet, funktioniert aber mir reichte die Schnittgeschwindigkeit nicht.
Maschtuff
Maschtuff
Sieht interessant aus! Meine "Scheibe" ähnelt sehr dem 4-Zahn-Blatt.
4 members (chrisibubu, Adriaan, 2 unsichtbar),
563
Themen44,274
Posts671,975
