Posts: 245 |
Hallo zusammen, ich möchte mein 290GD Fahrgestell von den serienmäßigen 235/75R17.5 auf 255/85R16, später evtl. auf 285/75R16 umbereifen. Ich habe zwar mal gelesen, dass es verschieden über-/untersetzte Tachogetriebe gibt, aber mein MB-Mann scheint davon nichts zu kennen... Wer kann mir helfen?
Danke vorab,
Frank
Posts: 226 Likes: 5
Posts: 226 Likes: 5 |
Hallo Frank,
im Werkstatt-Service-Handbuch der ersten W463 (1990) sind 2 Tabellen mit diversen Reifengrößen, Achsübersetzungen und Winkelgetrieben sowie allen erhältlichen Winkelgetrieben.
Falls Dir das was nützt, schick mir eine Mail mit Deiner Email-Adresse, dann kriegst Du einen Scan von mir.
Gruss Fezzy
Posts: 33 |
Posts: 245 |
Hallo td2002, die Tabelle von Hans kenne ich und auch die darin genannten Über-/Untersetzungen. Nur geht eben daraus kein explizites Winkelgetriebe hervor.
Frank
Posts: 26 |
Hallo Frank, natürlich geht ein explizites Winkelgetriebe daraus hervor - sogar mit Teilenummer. In einem Deiner vorigen Beiträge hast Du Deine FIN gepostet. Ich war so frei und habe einmal im EPC nachgesehen. Demnach hast Du einerseits ein VG80, andererseits eine Achsübersetzung von 37/7. Das bedeutet i = 5,286. Dein gewunschter Reifen hat (nach Gerds und Hans´ Tabelle) einen Abrollumfang von 2,576 m. Der Rest ist Bruchrechnung: i Winkelgetriebe = 1000/1000*Abrollumfang/iAchse = Abrollumfang/iAchse = 0,487. Diese Übersetzung gibt es leider nicht. Deshalb mußt Du die nächst größere wählen, damit der Tacho nicht nachgeht. Nach Tabelle wäre das dann das 0,5er mit der Kennzahl 5 mit der Teilenummer A 460 280 07 29. Alles natürlich ohne Gewähr natürlich. Beim Abrollumfang würde ich, je nachdem welchen Du planst aufzuziehen, noch mal bei Hersteller nachsehen und ggf. noch mal neu berechnen. Gruß Arne
Posts: 237 |
Hallo Frank, ich habe mir damals einen Elektronischen Tacho von VDO eingebaut. Wird auch auf Hans seiner Seite thematisiert (siehe Link). Hat fast die selbe Optik wie das Original. Vorteil, Du kannst jede Reifengröße frei Programmieren. http://www.hehlhans.de/tacho.htmGruß Roland
OM 617 ...lieber sterben als Schwung verlieren!
2 members (Phil, Adriaan),
445
Themen44,275
Posts671,982
