Seite 1 von 3 1 2 3
#624458 31/08/2015 08:34
aettl Offline OP
Hallo!
Am Wochenende machte ich eine längere Autobahnfahrt über unsere österr. Alpen-Autobahnen.
Aussentemp. ~35°C.; 4 Personen + Gepäck geladen sowie mein Vögele-Dachzelt montiert. Klima auf ca. 21°C gestellt.
Bei längeren Bergaufsterecken so mit 120-130KM/h musste ich feststellen, dass die Temperatur rechtschnell über die 110°C ging.
Habe dann die Klima schnell ausgeschalten und die Temp. auf Heizen gestellt und die Temp. ging auf die normalen ca.95°C zurück.
Auf der normalen/hügeligen österr. Autobahn. war die Kühlwassertemp. auf auf die normalen ca.95°C
Muß ich mir da Sorgen machen?
Danke für die Hilfe!
Alex
aettl #624475 31/08/2015 11:53
Prinz Valium
Prinz Valium
Verständnisfrage :mit (voller) Zuladung in den Bergen länger mit 3/4 vmax bergauf?
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
aettl Offline OP
ja! - war der Meinung 3/4 Vmax hält er aus!?
aettl #624482 31/08/2015 14:31
Hallo Alex,
wenn der Motor bei Tempo 120 auf 110°C geht würde ich mir Sorgen machen.
aettl #624487 31/08/2015 14:53
Hast Du danach alle Flüssigkeitsstände kontrolliert?
Ich hatte das auch nach dem ich den ATM rein gemacht hatte. Ich hatte anfangs ein schwaches Kühlwasser / Frostschutz Gemisch.
Ich habe dann mit Frostschutz nach der Mercedes Bevo Tabelle aufgefüllt und dann wurde es besser. https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/bevo-blaetter-sort1.html
(Damit Otto1 nichts schaffen muss).
Gruß FD
Ich habe mir 2 zusätzliche Fernscheinwerfer auf die Motorhaube montiert. Damit jetzt auch SUV Fahrer meine Lichthupe sehen können, wenn ich Platz brauche!
aettl Offline OP
Original geschrieben von Oelmotor
Hallo Alex,
...wie gesagt Auto voll beladen und bergauf.
aettl #624502 31/08/2015 19:25
aettl Offline OP
... Habe heute noch so einiges geprüft. Dabei ist mir aufgefallen,
das sich die zwei elektrischen Lüfter(vor den Kühlern) nicht einschalten. Die Sicherung 30A(links vom Amaturenbrett - bei der Fahrertür) war kaputt. Ebenso war der Sicherungshalter ein wenig angeschmort.???
Habe die Leitungen nun auf einen freien Platz geklemmt nun schalten sich die Lüfter bei ca. 100C ein. Ist der Einschaltzeitpunkt ok?
Leider die Sicherung sehr heiss. Was kann da sein???
Einer der beiden Lüfter ging vorm Sicherungstausch nicht mit der Hand zu drehen. - jetzt läuft er aber - kann sein, dass der
einen Schaden hat und deswegen soviel Strom zieht, dass alles heiß wird?
Weiters hab ich deb Kühlergrill abgenommen und ein wenig Dreck in den Kühlerlamellen, von der letzten Geländefahrt, gefunden. Denn hab ich nun mit Wasser gespült.
Mal sehen was das bringt.
Werds heut testen - geht aber nicht immer ganz einfach, denn bei normaler Fahrweise, habe ich keine thermischen Probleme.
Alex
aettl #624523 01/09/2015 08:05
1
Ja, ich würde sagen der ist defekt. der muss sich IMMER leicht drehen (zumindest ists bei mir so.
dein visco ist okay ???
Gruß vom Hannes
PS: wie hast du übrigens die Wassertemperatur festgestellt ? der 270er hat doch gar kein Anzeigeinstrument für die Wassertemp. ?!
aettl Offline OP
Gruß vom Hannes
Beim 270er kann man im Menü die Wassertemperatur anzeigen lassen. Weiters habe ich am Diagnosestecker einen BT-Adapter angesteckt der mir über ein App am Handy diverse Daten anzeigt.
Seit gestern dreht er auch wieder leicht.(werde es beobachten)
Visco hab ich auch geprüft ist auch OK.
aettl #624570 02/09/2015 04:45
aettl Offline OP
Guten Morgen!
Einer der beiden Lüfter geht eindeutig schwergängiger. Werde diese also tauschen müssen oder kann man sie reparieren?
Von vorne habe ich nur die Aufschrift "Bosch" erkennen können.
Kann mir jemand die Teilenummer der beiden Lüfter nennen?
Kann mir jemand den Einschaltzeitpunkt bei 100°C bestätigen?
In diversen PKW Foren habe ich gelesen, dass bei den sich bei div. MB- PKW's mit einschalten der Klima der E-Lüfter einschaltet.
Das tut er bei mir nicht.
Anbei noch ein paar Fotos.
Seite 1 von 3 1 2 3
Patrol15
Patrol15
Bremen
17,849,931 Hertha`s Pinte
7,468,965 Pier 18
3,527,849 Auf`m Keller
3,384,877 Musik-Empfehlungen
2,540,480 Neue Kfz-Steuer
2,372,626 Alte Möhren ...
3 members (user108, barny4010, DARTIE), 401 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Corvus 2
Dbrick 2
Unitrac
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,409
Ozymandias 16,271
Themen44,286
Posts672,160
Mitglieder9,910
