Posts: 3 |
Hallo, an meinem RangeRover 3,9 V8 mit Einspritzung und G-Kats befindet sich am Ansaugkopf direkt bei der Drosselklappe eine Versenkte Innensechskantschraube. Was wird beim Vertrehen mit dieser Schraube verstellt. Ich habe bemerkt das sich beim Verstellen das Standgas ändert. ??? Danke für eure Antworten. Gruß
Posts: 3,048 |
Die Schraube ist angespitzt und hat eine Ventilfunktion. Sie steuert die Menge der Pypass-Ansaugluft bei geschlossener Drosselklappe. Somit veränderst Du auch die Leerlaufdrehzahl damit.
Die Luft läuft durch den Schlauch von der DK zu dem Pypassventil an der Rückseite des Plenums!
Ist werksvoreingestellt und Du solltest nicht grundlos daran rumdrehen!
1 members (DARTIE),
624
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
