Posts: 160 |
Hallo, Ich hab schon wieder eine Frage an die EPC Spezielisten: Mir ist leider das Anschlusstueck für die Leitung vom Wasserkuehler zum Ausgleichbehaelter- das 90 Grad Winkelstueck welches direkt im Kuehler steckt gebrochen. Gibt es das Teil einzeln oder brauche ich einen kompletten neuen Kuehler?. Für mich sieht es aus als wäre das Teil nur gesteckt (es sind da 2 Plastikklammern dran) Ich bitte um Hilfe-auch ein gerbauchtes Stück ist gerne willkommen Ach ja es geht um einen 463 300 GD Bj 90 Vielen Dank Gruß Ceck68
I am from Austria
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
wenn ich mich recht erinnere gabs das Stück nicht einzeln.... nur zusammen mit dem Kühler!
Posts: 160 |
Ich glaub das gibt es doch, ich hab es zumindest im Netz so gefunden, genau das ist das Ding das ich brauche, nur kann ich leider die Nummer drauf nicht lesen Gruss ceck68
I am from Austria
Posts: 26,387 Likes: 136
Posts: 26,387 Likes: 136 |
das könnte evtl. A 000 500 08 94 (Hella 8MY 376 743-321) sein, vom PKW.
Posts: 160 |
ja sollte es sein, ich hab das in einem BMW Forum nach langem googeln entdeckt, die haben das auch verbaut, bei denen gibt es das Teil nicht einzeln, die haben aber auf das von Mercedes verwiesen und auch die Teilenummer dazugeschrieben Danke an Alle für die Hilfe gruss ceck68
I am from Austria
Posts: 160 |
Heute in der Sternapotheke: Das Ding ist Lagerware, kostet € 4,55-im eBay um 14,99 angeboten ! Und es passt Gruß Ceck68
I am from Austria
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Der von ebay wusste schon,warum er das Teil auf die Nummer legt....
Tja, Ebay ist halt nicht immer billig.
Posts: 1,260 Likes: 1
Island-Experte
Island-Experte
Posts: 1,260 Likes: 1 |
ich häng mich den Thread mal dran, weil bei mir nun der Ausbau des Kühlers ansteht (463 OM603). Da sind an der linken Seite noch die (dicken) Leitungen zum angesetzten Ölkühler dran. Die müssen ja ab, aber dann kommt mir das MÖL da raus. Die untere Leitung ist auch auf Höhe/Tiefe der Ölwanne.
Sollte ich also besser das Öl ablassen vorher?
Die Leitungen vom Automatikgetriebe auf der rechten Seite sind schon abgeklemmt und da wird nur wenig ATF Öl rauskommen. Aber die Ölleitungen links sind so fest, dass ich meine, da kann man nix abklemmen.
Grüße, Uwe
Prinz Valium
Prinz Valium
Wenn de den Kühler ausbaust ,lässt doch dieKF auch ab, oder?
181
Themen44,263
Posts671,872
Mitglieder9,904
