Posts: 231 |
Hallo, ich habe gestern einen Wolf mit Tankschutzblech gesehen. Kann mir jemand die Teilenummern sagen oder wo ich es im EPC finde? Vielen Dank!
Posts: 231 |
Hallo, Könnte bitte jemand von Euch helfen? Mir geht es vor allem um die Befestigungsteile.
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Sieht eher nach Eigenbau aus,oder?
Posts: 26,407 Likes: 141
Posts: 26,407 Likes: 141 |
Posts: 231 |
Nene das sind schon offizielle Mercedes-Teile. z.B. beim 230GE (auch mit Kunststofftank) habe ich es im EPC gefunden. Dort fehlen aber die beiden Halter hinten und die "silbrige" Schweiß/Winkelkonstruktion an der tiefsten Stelle.
Posts: 231 |
Ich glaube, ich kann es mir jetzt selbst beantworten: Der gleiche Tank und Spannband wie beim WOLF 461.401 ist auch beim 463.300 / 350GD verbaut. Der Tankschutz besteht dort aus folgenden Teilen (Preise vom Dröge): 44: A0079873825 KUNSTST.PROFIL 001 32: A4634700481 HALTER 002 je 9 Euro 29: A4634710087 ABDECKUNG 001 368 Euro 20: A4634700385 BEILAGE 001 ABDECKUNG RECHTS 49 Euro 20: A4634700285 BEILAGE 001 ABDECKUNG LINKS 54 Euro 20: A4604750584 BEILAGE 001 RECHTS 26 Euro 20: A4604750484 BEILAGE 001 LINKS 26 Euro
Posts: 81 |
Hallo Hanschweiß,
mich interessiert das Thema auch sehr! Ich fahre einen 300GD BJ87 mit Kunststofftank und bin auch noch auf der Suche nach einem passenden MB Unterfahrschutz.
Kannst du mir bitte die Teilenummer des Wolf Kunststofftanks durchgeben? Ist vielleicht dieser Tank, wie bei mir verbaut: 460 470 12 01?
Solltest du dir die Teile bestellen und verbauen, würde ich mich über einen kurzen Erfahrungsbericht freuen.
Viele Grüße!
W 460.333
Posts: 231 |
Hallo Pechente, der Wolftank hat auch die Nummer A 460 470 12 01. Ich habe jetzt das große teure Blech gebraucht beim Ebay bestellt. Mit Versand sind es 83 Euro. Es gibt noch eins bei dem Anbieter. Suche nach "Tank Schutz 463 Mercedes" oder so ähnlich. Wenn es da ist, schaue ich mirs an. Vielleicht kann ich die Halter selbst machen. Das Blech könnte man sich auch selbst machen aber mit den schönen Sicken bekäme ich wahrscheinlich Probleme. Kann aber noch ein wenig dauern, bis ich dazu komme. Liebe Grüße Handschweiß
Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Posts: 355 Likes: 3 |
Hallo, die Haltebleche kann man problemlos nachfertigen, zur besseren Vorstellung zwei Fotos. Leider waren zu diesem Zeitpunkt die Führungsnasen für die Tankbänder nicht angeschweißt. Bei der anschließenden Montage habe ich leider das linke und rechte Blech vertauscht, da hat der Lochabstand natürlich nicht mehr gepasst. Also bitte darauf achten, sonst müssen die Bänder wieder gelöst werden was trotz Ratschenschlüssel ziemlich knifflig ist wenn die Heckstoßstange bereits montiert ist. Gruß Alex
Posts: 231 |
Danke Alex, das sind ja echt gute Infos. Dann hängt der Tankschutz tatsächlich nur an den Bändern. Hhmm wenn die "spitze Felsnase" zugreift, ist alles ab, oder? Möchte mir jetzt mal anschauen, ob man die von Dir angefertigten Halter nicht nach vorne oben verlängern könnte und zusätzlich an diesen massiven Halter der Spurstange anschrauben könnte, an dem auch die Tankbänder eingehängt werden?
MarcusD
Seukendorf, Mittel(!!)franken
270
Themen44,282
Posts672,131
Mitglieder9,910
